Pagina 107 di 127 primaprima ... 75797105106107108109117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1267
[Firmware Leaked] N9005XXUGBNL8 [Android 5.0 Lollipop][N9005]
  1. #1061
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Si se usi le rom aosp
    Ragazzi la rom va veramente bene... l'unico inconveniente che ho trovato è il bluetooth che con il mio miband si disconnette e non si riconnette più(devo per forza spegnere ed accendere il telefono). Posso mettere un altro modem (solo modem) se si quale ?
    Grazie mille.
  4. #1063
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiomarcia Visualizza il messaggio
    ah ok...quindi per il momento nessun custom kernel
    Ti confermo tre punti:
    1)Lean Kernel v5.0 solo per AOSP:
    quindi prima di flashare qualcosa ti consiglio di essere sicuro di sapere cosa stai facendo
    2)Ho riscaricato dalla guida per il Root fatta da Roger il file TWRP e ti garantisco che una volta zippato o scompattato,Odin 3.0.9 lo legge perfettamente.
    3)La TWRP al momento è la migliore Recovery per LOLLIPOP
  5. #1064
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da ivanoalbergo Visualizza il messaggio
    1) su questo non ci piove, l'ho imparato sulla mia pelle!
    2) ti assicuro che ho fatto tutto quello che andava fatto, ODIN non me lo caricava nemmeno, si bloccava e dovevo riavviarlo (stessa cosa in entrambe le installazioni, pre e post flash kernel errato).
    Invece con PHILZ TOUCH nulla di tutto questo.
    Sapete dirmi se posso flashare un'altra recovery (riprovare con la TWRP) avendo già installato la PHILZ?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fabiomarcia per il post:
    ivanoalbergo (22-01-15)
  7. #1065
    Jun 2014
    Scarica .zip flashabile TWRP e flashalo con la attuale recovery.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato adywizard per il post:
    fabiomarcia (23-01-15),ivanoalbergo (22-01-15)
  9. #1066
    GDT
    GDT non è in linea
    Androidiano L'avatar di GDT
    Salve a tutti, qualcuno può aiutarmi? Devo rimettere Kitkat sul note 3, knox 0x0 e status ufficiale. Quando ho flashato lollipop ho messo su tutto, modem e bootloader compreso. Ho messo il bootloader di kitkat linkato in prima pagina e poi flashato l'ultimo firmware ufficiale ITV tramite ODIN. Tutto ok il flash ma purtroppo il note non vede più la sim. Nella versione del modem (banda base) mi dice "sconosciuto". Ho provato a flashare il solo modem ma niente. Cosa faccio? Rischio di perdere l'acquirente...
  10. #1067
    Quote Originariamente inviato da GDT Visualizza il messaggio
    Prova a fare un hard reset dal dispositivo,dopodichè flesha tutti i file da odin compreso il fil pit .Il tuo problema è dovuto "credo" alla cartella efs se hai fatto un backup di essa ripristinala.
  11. #1068
    bari
    Reinstalla Lollipop e tutto tornerà nella norma compreso il modem.
    Dopodiché dalla prima pagina segui la guida e scarica i link di kitkat postati da Roger e tutto dovrebbe funzionare
  12. #1069
    Galaxy Note 4 Black
    Buongiorno a tutti, sono intento ad installare questo firmware visto che non ne vedo arrivare uno ufficiale..Ho letto sopra del problema della sim sconosciuta, devo fare un backup della cartella efs prima di flashare? La cartella efs non si modifica nel momento in cui passo al firmware 5.0 e poi quindi inutilizzabile in caso di inconvenienti(ricezione, sim sconosciuta)? Al momento monto la 4.4.2 GNI3 ma mi son scocciato di sta Touchwiz e quindi volevo essere chiarito sti dubbi pre-flash
  13. #1070
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rosario1999 Visualizza il messaggio
    Per chiunque abbia fatto per una volta il root, il backup dell'efs è la prima cosa da fare. Purtroppo vedi tanta gente che fà modding senza sapere cosa stà facendo e come procedere...avete in mano un oggetto di valore, bisogna sapere leggere e conoscere prima di fare qualcosa altrimenti ci si ritrova in mano un oggetto inutilizzabile come in questo caso!
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    ivanoalbergo (23-01-15)
