Pagina 19 di 32 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #181
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da lucaparente2004 Visualizza il messaggio
    Se faccio un hard reset il root si perde?
    No
    Il root è "radicato" nel sistema
    EDIT
    dovrai reinstallare l'app superuser o supersu.
    Ultima modifica di gianpassa; 17-06-15 alle 13:54
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    lucaparente2004 (17-06-15)
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Ho un po di bug e un battery drain e volevo fare un ripristino cosi da provare bene
  5. #183
    Sep 2013
    Salve a tutti ...vi volevo raccontare la mia storiella .....ho un NOTE 3 con ultimo firmware ITV Lollipop UGBOA1,,,,,,,,decido allora di effettuare il downgrade a kitkat (UFNG2) allo scopo di eseguire questa guida ed avere il ROOT con LOLLIPOP ....flashio con ODIN , Nessun errore ,, hard reset da recovery.... ..riavvio....inserisco #*06* per verificare L' imei che mi restituisce null/null ........allora riprovo a riflashare LOLLIPOP con esito positivo......al riavvio riverifico l' imei che fortunatamente è ritornato all'origine ......
    forse ho sbagliato a fare il downgrade con kitkat UFNG2 e dovrei farlo con UGNG1 ????
  6. #184
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da musk81 Visualizza il messaggio
    ..il downgrade (mi pare di ricordare) va effettuato con l'ultima KitKat ng1..
    Quote Originariamente inviato da e-noid Visualizza il messaggio
    Ok mi sono letto gran parte della discussione ricercando i punti per me importanti. Ora mi è stato regalato questo note 3 già aggiornato a lollipop. Il discorso è che se possibile vorrei downgradarlo, per poterne effettuare il root, mantenendo knox a 0x0. Solo che non mi è chiarissimo: nella prima pagina si parla di un fw:
    Ora facendo *#1234#, il telefono mi riporta:
    AP: N9005XXUGBOB6
    CP: N9005XXUGBOA1
    CSC: N9005ITVGBOB3
    Mentre se vado su impostazioni>dispositivo>Info sul dispositivo mi dice che:
    Versione bandabase N9005XXUGBBOA1
    Quindi ciò significa, che non posso effettuare un downgrade? o che dovrei prima aggiornare a N9005XXUGBOA5, per poi poter downgradare? Scusate se può sembrare una domanda stupida, ma vorrei essere sicuro prima di effettuare qualsiasi tentativo.
    hai già la versione più recente.
    ..due righe più giù la prima pagina dice:
    Ancora ci sono poche testimonianze di downgrade con successo a kitkat per la versione N9005XXUGBOB6 ma quelle poche che ho visto sono tutte positive tranne una di un utente che ha avuto qualche rallentamento e ha preferito rimettere Lollipop
    Ultima modifica di 8thphloor; 17-06-15 alle 19:56
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    GiGe89 (23-06-15)
  8. #185
    Androidiano L'avatar di e-noid
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta 8thfloor, quindi qui non ci sono ancora testimonianze sembra...vorrei dare la mia, ma vorrei anche capire prima di rischiare: in caso di insuccesso basta riflashare lollipop con odin da pc? E il knox scatta a 0x1 o no?
  9. #186
    1) esatto
    2) il flash di firmware ufficiali non invalida mai la garanzia e non modifica il counter knox
    CLEAN FLASH
  10. #187
    1) esatto
    Potresti cortesemente dirmi quale versione di kik kat flashare, e quale di lollipop in caso di insuccesso riflashare, e quale versione di odin sia consigliabile utilizzare? grazie mille
    • N9005XXUGBOA5 Poland NO BRAND
    • N9005XXUGBOB6 Poland NO BRAND
    • N9005XXUGBOB6 ITV NO BRAND
    non saprei quale tra queste. Inoltre correggimi se sbaglio dovrei flashare SOLO quella (bootloader etc, sono tutte integrate nelle Rom stock?), ed in caso tutto funzioni poi avviare tutte le procedure per il root
    Ultima modifica di e-noid; 18-06-15 alle 20:33
  11. #188
    Il downgrade va fatto con l'ultimo Fw KitKat ng1
    per il firmware lollipop scegli quello italiano
    Odin 3.x andrà benone..e non è necessario agire sul bootloader, basta il flash del Fw
    CLEAN FLASH
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    GiGe89 (23-06-15)
  13. #189
    Buongiorno a tutti é un po che seguo questa discussione ma non sono ancora riuscito a risolvere i miei dubbi , ho un note tre tedesco con csc dbt ho installato l ultimo firmwere kit kat n9005xxugng1 a cui ho fatto il root con towel root , vorrei passare a lollipop conservando il root ma da quanto ho capito non esistono versioni lollipop no brend col mio csc e non ho capito cosa succede se installasi ad esempio un firmwere itv , mi potete aiutare ?
    scusate la mia nabbaggine
    saluti Nicola
  14. #190
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da blondgnek65 Visualizza il messaggio
    saluti Nicola
    Ciao, anche se hai il firmware dbt puoi comunque effettuare la guida passando all'ultima versione di Lollipop itv
    Download firmware: N9005XXUGBOB6_N9005ITVGBOB3_ITV - SamMobile
    La versione tedesca di Lollipop ancora non è uscita ma se avrai necessità di tornare in garanzia ti basterà fare un full wipe e poi flash del firmware gng1 dbt che monti adesso
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  15. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    blondgnek65 (23-06-15)
