Pagina 9 di 32 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da briorbrio Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa dirmi perché dopo la selezione del file mi dice "partition could not be found in file"?
    A quale file ti riferisci?
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Avendo su una NEE NG1 e sotto una brand 3, mi conviene resettare tutto rifare il towel root e poi ripristinare le app con su lollipop?
    Se hai già il root ti conviene fare il wipe cache e data direttamente quando fai l'installazione con MOP come è consigliato nella guida. Per quanto riguarda le app puoi installarle di nuovo una volta avviato Lollipop
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Ma con la nuova polacca si può fare il downgrade?
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  4. #83
    Cosenza(CS)
    Io ho letto fuori dal forum dei post di un paio di persone che lo hanno fatto senza nessun problema ma qui sul forum uno ha detto che lo ha fatto ed è andato a buon fine e un altro ha detto che dopo il downgrade aveva avuto problemi e il note si impallava, e quindi ha rimesso Lollipop. In conclusione non ci sono tantissime testimonianze di downgrade con l'ultima versione per ora, mentre con la prima lo hanno fatto in tantissimi senza problemi, decidi tu quale versione mettere.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  5. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    Fenomeno82 (16-03-15)
  6. #84
    Provo la seconda e amen...in attesa che esca la 5.0.1 o altro
  7. #85
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Io l ho fatto con entrambe le versioni e non ho avuto nessun problema..ora sono su kk un attesa del firmware ita
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoCampo76 per il post:
    GiGe89 (16-03-15)
  9. #86
    Quote Originariamente inviato da MarcoCampo76 Visualizza il messaggio
    Aggiungo che ho sempre flashato anche il boatloader di kk prima del firmwate
  10. #87
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Raga help...mi si impalla sempre il processo gapps
    Strano, ti succede quando apri qualche app in particolare o in maniera random? Hai ripristinato dati delle applicazioni con titanium o simili dopo l'upgrade a Lollipop?
    Si con TB le gapps .....ora ho sistemato il tutto mettendo su il play service ultimo per lollipo, avevo ripristinato quello di kk e tutto andava in conflitto,idem evernote
    Siete off topic
    Questa è una guida ed in essa si parla solo della guida
    Per altri problemi usate supporto modding
    Cosenza(CS)
    Siete off topic
    Hai ragione scusa, ma ho risposto solo in modo da poter eventualmente consigliare come effettuare l'installazione in modo opportuno, perché non si era ancora capito se era un problema derivante dalla procedura descritta nella guida eseguita in maniera non corretta o altro.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  12. #89
    Sep 2014
    Ragazzi, ora che è uscito il firmware italiano, posso usare lo stesso bootloader al primo post o devo prenderlo dalla versione italiana?
  13. #90
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da Arkans Visualizza il messaggio
    Il bootloader è lo stesso puoi usare quello N9005XXUGBOB6 linkato al primo post
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
