Pagina 21 di 32 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da latino87 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi ho un piccolo problemino... avevo la ROM multix ma incuriosito da questo lollipop ho voluto provare ad effettuare un aggiornamento! Premetto che ho seguito tutti i passaggi alla lettera. Subito dopo l'aggiornamento andato a buon fine mi sono ritrovato con lollipop e supersu installato (bene...penso!) apro titanium backup per reimpostare tutte le mie app e mi da errore dicendo di nn avere il root (penso.. sia una versione troppo vecchia e quindi nn riconosce il root )provo altri programmini come lucky patcher per vedere se funziona o meno..anche qui mi chiede conferma per i diritti di root , faccio accetta e mi dice sempre errore niente root...
    Ok... mi dico forse il flash nn è andato a buon fine, provo a tornare a kitkat e rifare tutto il passaggio da capo, scarico la versione gng1 (quella indicata in prima pagina) la flasho tramite odin, e..... bootloop schermata fissa samsung per 15 minuti con conseguente super riscaldamento del processore, spengo e provo a far ripartire ma niente rimane bloccato nella scritta samsung.... nn avevo altre opportunità se nn riflashare lollipop (BOB6 ITV).
    Domandina e richiesta di aiuto, ho bisogno di lollipop rootato altrimenti di tornare a kitkat sempre con knox 0x0...suggerimenti? altre versione di kitkat da provare a flashare?
    grazie e scusate se sono stato troppo dispersivo.
    Sei partito da Kitkat stock con root per eseguire la procedura e non dalla ROM multix?
    Comunque per risolvere il problema del flash di Kitkat come ti ha suggerito @8thphloor fai un ripristino alle impostazioni di fabbrica (o full wipe) sia prima che dopo il flash di Kitkat GNG1. Inoltre se ti dovesse ricapitare il problema del blocco sulla schermata fissa Samsung all'avvio dopo il flash, solitamente basta entrare in recovery e fare un wipe data and cache e poi si avvia correttamente.
    Per quanto riguarda i consigli sulle rom c'è un thread apposito in sezione in cui puoi chiedere
    Ultima modifica di GiGe89; 27-06-15 alle 11:54
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    8thphloor (27-06-15)
    Jul 2015
    ciao volevo un informazione,io o installato via telefono l aggiornamento lollipop.ora come devo fare per fare il root??
  5. #203
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da mik19993 Visualizza il messaggio
    Se non ti interessa la garanzia e non ti interessa mantenere Knox a 0x0 puoi fare il root direttamente da lollipop seguendo la guida al link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...auto-root.html
    Altrimenti se vuoi seguire il procedimento di questa guida devi prima fare il downgrade tramite Odin da PC a kitkat GNG1,poi fare il root su Kitkat con il metodo del cambio kernel con towelroot in modo da mantenere Knox a 0x0 (trovi la guida in sezione) e dopo che avrai ottenuto il root su Kitkat potrai seguire i passaggi di questa guida per passare a lollipop mantenendo il root e Knox a 0x0
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  6. #204
    Jul 2015
    e per il downgrade come devo fare?
  7. #205
    Cosenza(CS)
    Segui questi passaggi
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Dovresti fare per prima cosa (dopo aver fatto il backup dei tuoi dati) un full wipe, poi downgrade all'ultimo Kitkat ITV tramite Odin PC che puoi trovare qui
    Download firmware:
    N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_ITV - SamMobile
    poi di nuovo full wipe. Una volta che hai installato kitkat gng1 puoi ottenere il root con towelroot con il metodo del cambio kernel seguendo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...4-2-note3.html
    Infine dopo aver fatto tutto sarai su kitkat gng1 con root e potrai seguire questa guida per passare all'ultima versione di Lollipop mantenendo il root. Ad oggi l'ultima itv Lollipop disponibile è la B0B6 che puoi trovare qui
    Download firmware: N9005XXUGBOB6_N9005ITVGBOB3_ITV - SamMobile
    Se non sai come utilizzare Odin trovi la guida in sezione.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  8. #206
    Jul 2015
    non ci sono altri siti per scaricare il firmware?
  9. #207
    Cosenza(CS)
    puoi provare da qui
    Samsung Updates - Firmware Download Page
    Probabilmente ci sono anche altri collegamenti più veloci ma ti consiglio di scaricare da uno di questi due che sono siti ufficiali e sei sicuro di quello che scarichi
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. #208
    Androidiano L'avatar di kitano
    Salve, qualcuno ha provato ad installare la nuova build Lollipop Vodafone, partendo da Android 5.0 ed utilizzando Flashfire, seguendo la guida in prima pagina?
  11. #209
    Senior Droid L'avatar di klub
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Salve, sto flashando il firmware... N9005XXUGPOF3_N9005NEEGPOF3_N9005XXUGPOF3_HOME.tar
    Come faccio ad ottenere il bootloader per l'allineamento?
    P.S. Al momento sembra che perlomeno quelli di Samsung ci abbiano messo mano
    È stato infatti addirittura corretto un bug 'minore' che investiva la sview cover...
    Il Bluetooth sembra andare senza problemi, incrocio le dita...
    L'unica app che non posso installare è Knox a causa del bootloader
    Ultima modifica di klub; 10-07-15 alle 09:41
  12. #210
    Quote Originariamente inviato da klub Visualizza il messaggio
    Ciao. Hai utilizzato FlashFire, oppure Mobile Odin (partendo da KitKat)?
    Per il bootloader hai risolto?
