Visualizza i risultati del sondaggio: Sbrandizzo o non sbrandizzo?
Chi ha votato
59. Non puoi votare questo sondaggio
  • Di sicuro sbrandizzo
    45 76.27%
  • No..no... io non sbrandizzo
    5 8.47%
  • Mah..., che ne so... ma quando esce lollipop?
    9 15.25%
Pagina 11 di 23 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 226
[GUIDA-SM-N910F]Debrand e Allineamento CSC
  1. #101
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    Ringraziato 50 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrGlonass Visualizza il messaggio
    Sai... sono arrivato a scrivere questa guida ed i relativi passi da compiere per una passata esperienza con un tablet Samsung Note 10.1 ed.2014 e con il csc che non ne voleva sapere ad allinearsi.
    A furia di provare e riprovare ho tentato la strada illustrata nella guida, avendone testato l'efficacia.
    Con il Note4 ad ottobre, appena preso, è stato lo stesso.
    Io partivo da H3G.
    La procedura descritta in guida si è rivelata valida anche con il N4, per cui ho descritto il metodo, passo passo.
    Ora tu giustamente dici che è inutile fare tutta questa procedura che arzigogolata effettivamente è, basando questo concetto sulla tua esperienza.
    È probabile che i nuovi firmware introdotti di recente cambino gli scenari, come del resto è sempre stato con samsung.
    Addirittura c'è un utente (e se sfogli le pagine del 3d puoi verificarlo) ha dovuto addirittura utilizzare il file pit in quanto il flash con odin gli restituiva il FAIL...
    La verità è che le cose cambiano... e io non posso verificarlo in quanto non ho più il Note4.
    Se aggiungo procedure in prima pagina, mi prendo anche le responsabilità di quello che scrivo, anche se riportato da un altro utente.
    Dal momento che, come detto prima, non possiedo più il Note4, se ti va... e io per primo te ne sarei grato, perchè non contatti un moderatore e gli chiedi di aprire tu un thread specifico sull'argomento. .. che tu potrai seguire in quanto possessore del device?
    Pensaci seriamente.... io già da subito ti dico che è giusto che chi apre un 3d poi deve avere la reaponsabilità di tenerlo aggiornato, al passo con i tempi.... cosa che chiaramente io sono inpossibilitato a fare per mancanza strumentale.
    Facci sapere!!!
    Ti ringrazio per l'offerta, ma ho il Note da pochi giorni ed essendo un po grande non so neanche se me lo terrò, inoltre non ho una grande esperienza con la sbrandizzazione, quindi potrei dare qualche consiglio errato.
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Quote Originariamente inviato da droyd Visualizza il messaggio
    c'è un modo per capire se sul mio pc sono presenti(o da aggiornare) i relativi driver per il note....o magari qualche comando fastboot?(tipo il "fastboot devices" usato per vedere i nexus collegati via fastboot)....oppure mi consigliate di andare di kies(che leggendo in rete sembra andare in conflitto con odin)
    Niente fastboot con dispositivi samsung.
    La scelta di utilizzare kies è la tua.
    Per alcuni è comodo... per altri no.
    Io non l'ho mai usato, mai installato.
    Non ho mai avuto problemi di driver. Il pc windows ha sempre installato i relativi driver al primo collegamento, sia in modalità normale che in download mode.
    Kies non è che va in conflitto con chissà che... l'accortezza che devi avere è chiuderlo (meglio se killarlo da task manager) nel caso in cui dovessi ricorrere all'uso di Odin, tutto qui.
    Quote Originariamente inviato da CapVi Visualizza il messaggio
    Peccato... in ogni caso se qualche altro utente ha voglia di prendersi l'impegno, aggiornare e seguire il 3d sull'argomento, sarò ben lieto di cedere il timone
    Nel frattempo vado avanti io... con il vostro aiuto e commenti
    Ultima modifica di bn1540; 06-02-15 alle 07:55
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bn1540 per il post:
    droyd (07-02-15)
  5. #103
    Ultima cosa: differenza tra firmware no brand NJ4 e NK5...quale mi consigliate?
  6. #104
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Di usare il più recente
    I firmware vanno in ordine alfanumerico crescente, quindi regolati tra J e K, qual'è quello più nuovo
  7. #105
    Mar 2015
    Salve a tutti
    apro questa discussione perché ho riscontrato un problemino. Vi spiego la situazione...
    Ho un Note 4 che probabilmente prima era brand Wind (è stato preso con abbonamento wind), poi è stato sbrandizzato con il firmware ufficiale ITV1ANK1. Adesso, per usufruire della promozione Prova TIM 4G della Tim, volevo brandizzare il telefono a Tim e, alla scadenza del periodo di prova l'intensione era quella di riportarlo al firmware originale no brand. Senonché ho riscontrato questo problema: non sono riuscito a mettere il firmware originale brand Tim.
    Ho scaricato da qui (*il forum non me la fa inserire al momento*) il firmware ufficiale Tim (entrambe le versioni riportate nel sito).
    Ho iniziato la procedura di flash con Odin, ma il procedimento si bloccava intorno alla fine con l'errore hidden.img.ext4 FAIL! (Ext4).
    Così mi sono armato di pazienza e Google e ho cercato il problema, la mia ricerca mi ha condotto ad un articolo del sopracitato sito, in cui spiegava la causa del problema e, a quanto pare, come risolverlo (link: *il forum non me lo fa inserire al momento*).
    Il problema sembra, quindi, essere dovuto a problemi di dimensioni delle tavole di partizionamento (non sono sicuro che il nome esatto sia questo ) e, seguendo quella guida avevo un solo modo per risolvere il problema: aggiungere al flash del firmware il file di partizionamento (PIT), che potevo procurarmi in due modi:
    -O lo prelevavo direttamente dal mio telefono (con il tool Heimdall, il quale nel mio computer non ne ha voluto sapere di avviarsi)
    -oppure lo potevo scaricare direttamente da quella guida, in quanto altri utenti avevano già estratto i file PIT da un Note 4.
    Bene, scarico quel file dal loro sito e ritento la procedura di flash aggiungendo al firmware tim il file PIT e mettendo la spunta su Re-Parted.
    Anche stavolta la procedura fallisce. Adesso mi rivolgo a voi. Come posso fare per risolvere questo problema?
    PS. So già che chi leggerà questo post mi darà del pazzo per affrontare tutto sto casino per avere solo 30gg di Internet 4G
    PPS. Grazie anticipatamente a tutti quelli che tenteranno di risolvere questo problema...
    Ultima modifica di DrWhy; 28-03-15 alle 18:53
  8. #106
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Immagino che tu ti riferisca al mio post...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6715782
    Heimdall... non funge. ..
    ...se hai avuto modo di trovare il PIT...e la procedura non è andata a buon fine. ..
    ...alzo le mani...
    ___________________
  9. #107
    Mar 2015
    Si, esatto...il problema sembra quello.
    Io trovai la guida su come "risolvere" su altro forum....
    e anche il file PIT, ma scaricandolo, non sono riuscito comunque a mettere il firmware TIM
    Ultima modifica di Varioflex; 28-03-15 alle 19:43
  10. #108
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Primo post aggiornato da @Varioflex con una nuova tecnica di flash sperimentata da @bugs1 che sembra aver risolto gravi problemi (odin dava fail ad ogni flash... E non riusciva a tornare a kitkat o flashare un altro firmware Lollipop)
    Edit
    Ha risolto Senza usare il file PIT (da evitare secondo me, molto rischio nel flash usandolo)
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ...alzo le mani...
    Quote Originariamente inviato da DrWhy Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di riccardoPolaris; 01-04-15 alle 16:01
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  11. #109
    Super Droid
    Non ho capito molto cosa avete scritto... però grazie per gli aggiornamenti!
    Quando ho eseguito il debrand sul mio Note4, seguendo i punti descritti nella guida, tutto è andato ok senza rogne.
    Stessa procedura (precedentemente) eseguita su Tablet Note 10.1 ed 2014.
    Erano però altre versioni firmware.... ho letto che qualcuno aveva problemi con odin e la restituzione del messaggio FAIL (brutta sta cosa... ). Poi ho letto che qualcuno è riuscito a risolvere ma non ha mai specificato come... e risolto il problema si è volatilizzato. Per cui non ho mai capito ed individuato il vero motivo del problema ne tantomeno la soluzione
  12. #110
    Il motivo sarebbe interessantissimo capirlo, intanto però abbiamo una soluzione, già è qualcosa.
    Qualcuno ha capito il motivo dei Fail dati da Odin???
    Ti avevo salutato e fatto i complimenti per il Thread ma il messaggio è sparito, ma sei il MrGlonass che conoscevo?
    Fai un salto in off topic Nella fratellanza dei Mistici Androidiani 2.0, non rispondere altrimenti cancellano di nuovo. Clicca sulla mia tessera in firma.
    Comunque moderatori fatemelo dire: siete esagerati. E non sono l'unico a pensarla così.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato riccardoPolaris per il post:
    bn1540 (01-04-15),giovag7 (03-04-15)
