Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
[RISOLTO] Impossibile flashare firmware 3HG su Note 4 No Brand [RISOLTO con file PIT]
    Ciao a tutti e grazie in anticipo per i possibili suggerimenti.
    Il problema è il seguente:
    Ho appena preso un Note 4 e volendolo utilizzare con sim 3HG ho pensato di flashare il firmware specifico prelevato da Sammobile.
    Il flash con Odin è fallito miseramente più volte 20150102_062750.jpg questo sia prima che dopo aver acquisito i diritti di root.... sono riuscito la prima volta a ripristinare tramite kies il telefono alla versione No brand K5 ma non capisco dove sta il mio errore.
    Adesso prima di fare la macchinosa procedura di kies vorrei sapere se esiste un modo per utilizzare il firmware specifico per il brand 3HG
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Anche su s5 abbiamo avuto problemi del genere su alcuni brand.
    Col tempo di è scoperto che in alcuni firmware la partizione del system è diversa e quindi serve anche il file pit da flashare insieme al firmware
    Noi abbiamo usato il pit del firmware Europa generico (se ricordo bene corrisponde alla Serbia), tu dovresti dare un'occhiata su xda per vedere se c'è già tale file
    Ps: la domanda andava fatta nel thread di supporto modding in rilievo alla sezione dedicata
    Però, visto che se vuoi, potresti fare una prova utile a molti, lascio aperto e sposto in sezione modding
    Facci sapere qualcosa
    Ciao Dieguccio e buongiorno!
    Ok posso immolarmi per la causa
    Quindi dovrei cercare un pit specifico per 3HG di quale paese relativo al note 4?
    Quote Originariamente inviato da R390LM Visualizza il messaggio
    Aggiornamento: ho appena trovato un file .pit che parrebbe adatto al caso..... finisco la procedura di ripristino tramite kies ( purtroppo già iniziata da un'oretta circa ) e provo se funziona... vi faccio sapere prima possibile.... bye
    Attendiamo notizie
    Solitamente serve un pit genetico
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    R390LM (03-01-15)
  8. #6
    Attendiamo notizie
    Le notizie sono positive!
    Con questo file .pit SM-N910F il firmware 3HG si installa perfettamente!
    Ultima modifica di R390LM; 04-01-15 alle 08:05
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato R390LM per il post:
    Anna (07-03-18),peroni86 (25-01-15)
  10. #7
    Attendiamo notizie
  11. Il seguente Utente ha ringraziato R390LM per il post:
    Anna (07-03-18)
  12. #8
    Senior Droid L'avatar di Merins7591
    Ciao a tutti sono possessore di un galaxy note 4 e solo ora leggo questa sezione ho un firmware germany DBT e ho provato molte volte a flashare altri firmware o della 3 oppure generico ITV ma niente sempre errore potresti descrivere il procidemento per flashare tramite odin con il pit? Posso mettere anche no brand italiana con questo pit?
    Ok ragazzi ho provato anche io e funziona sul mio note 4 con firmware germany (DBT) basta aprire odin e inserire in PIT il file che si scarica dal link che ci ha fornito R390LM poi mettere in AP il firmware 3 italiano e fare start lasciando con le spunte che vi da quindi autoreboot, re-partition(in questo caso perchè avete messo il file PIT) e F. reset Time andato tutto a buon fine.
    Ultima modifica di Merins7591; 03-01-15 alle 14:02
  13. #9
    Quote Originariamente inviato da Merins7591 Visualizza il messaggio
    Ciao se non sbaglio avevo già letto del tuo problema su siti stranieri ... mi fa piacere che il mio esperimento (finito bene) ti sia stato utile a risolvere ma buona parte del merito se non tutto va a Dieguccio per l'imbeccata che mi ha dato circa il flash del file pit
  14. #10
    Bhe grazie a tutti ora il bello sarebbe sapere se flashando un firmware no brand italiani su questo della 3 va tutto bene oppure da problemi come prima
