Pagina 25 di 117 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
    Da quello che hai postato sembra in linea con il mio.... Comunque direi che la cosa importante è che come mi hai scritto dura almeno come la stock così non sto a tornare indietro....
    Ma non puoi basarti solo su quello che dico io perché ogni telefono, anche se uguale con le stesse app, non consuma uguale.. Dipende da molti fattori come app instillate, WiFi, 3g, se è in silensioso o in suoneria, luminosità schermo, vibrazione tasti, app in background, ecc ecc ecc ecc.. è lunga la lista..
    Per avere la certezza puoi fare una cosa.. Fai un backup completo da recovery.. Poi con odin metti il firmware stock.. Vedi come va e poi valuta tu stesso con quale ti trovi meglio.. Mal che vada flashi con odin la recovery e poi fai "restore backup"
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    albx (01-03-16)
    Sep 2009
    non hai tutti i torti.... solo un dubbio.... odin cancella tutto? te lo chiedo per sapere se il backup che faccio da recovery devo metterlo su una sd...
  5. #243
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Odin l unica cosa che non tocca è la sd. Quando sei in recovery per fare il backup, imposta direttamente la sd come destinazione.
    Poi in ogni caso quando usi odin toglila dal telefono
  6. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    albx (01-03-16)
  7. #244
    samsung note 9
    Riguardo la batteria ,adesso sono al 41% con 2ore7min di schermo e 13 ore dal ultima ricarica completa. Posso dire che a me dura di meno rispetto a lollipop stock 5.1.1.Con la firmware Lollipop dovrei avere minimo 15-20% di più, e con la KitKat 25-30% di piu con lo stesso utilizzo di ogni giorno. Riguardo la Rom: ho dovuto installare la Nova Launcher perché il Launcher stock mi dava dei problemi, a volte rimaneva vuoto dopo lo sblocco dello schermo.Per la batteria aspetto ancora un paio di giorni per vedere come va, non uso Xposed ne greenify...
  8. #245
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da vitale Visualizza il messaggio
    Il problema del launcher è successo a parecchi.. Me compreso.. Però ho risolto entrando in dottor ketan tweaks, rom, e attivando launcher home scroll.. ho controllato la home e il problema non c era piu.
    dopo ho disattivato launcher home scroll per la prova del 9 ma il problema non si è ripresentato
  9. #246
    Androidiano L'avatar di kejis
    Nov 2013
    Siamo al test della 15.. Nn faccio in tempo a installare le App che esce la nuova 😂
  10. #247
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da kejis Visualizza il messaggio
    Esatto.. Ma tranquillo.. Ketan ha detto che quando esce MM forse abbandona il progetto lollipop.. Però vuole rilasciare un ultima versione che sia impeccabile.. Quindi oltre a far testare la L15 sta facendo testare anche diversi kernel
  11. #248
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Nonostante abbia eseguito il fix dialer non c'è verso lag spaventosi risolto istallando app alternative.
  12. #249
    Xiaomi Mi Max 2
    Ringraziato 73 volte in 58 Posts
    È una mia impressione, o questa versione sembra avere più problemi della precedente, sto seguendo con attenzione e leggo di problemi con s-note, launcher, dialer, etc, tutte cose che a me con la l8 vanno a meraviglia, vorrei capire se sono casi isolati dovuti a un flash non perfetto, oppure sono dovuti al fatto che nasce per un altro dispositivo, e adattata al nostro, che ne pensate?
  13. #250
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da timas Visualizza il messaggio
    S note ha sempre funzionato ma nella versione precedente (L13) non si riusciva ad aggiornare tramite galaxy app. Problema che è stato risolto con L14..
    La storia del launcher è un bug che si rivolve facendo come ho scritto sopra..
    E per quanto riguarda il dialer c'è il fix..
    Quindi io non ho nessun tipo di problema..
