si fatto i wipe e mi dice successful.... poi faccio install, seleziono la rom messa nella sd parte e poi mi da una scritta rossa dove dice E:error executing updater binary in zip '/external_sd/n910f_ol3_nsp_drketan_rom_l16f.zip'
Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
ho tolto la batteria almeno 4 volte, ho provato a riflashare almeno 6 volte ed ho riscaricato il file 3 volte.........più di cosi non so cosa fare.
Ok i wipe son giusti ma qualcosa è andato sicuramente storto quindi.. Scarica il firmware originale da qui: http://www.sammobile.com/firmwares/d...FITV1COI1_ITV/
Per poter scaricare registrati gratuitamente..
1. Flashi questo firmware con odin..
2. Segui la mia guida facendo il procedimento pre-flash. Ovvero scaricando e flashando la recovery twrp con odin.
3. Successivamente procedi coi wipe e il flash della rom.
maurygti (24-03-16)
maurygti (25-03-16)
Flashata da qualche ora, che dire... ottima ROM, graficamente stupenda. Ho riscontrato 2 bug però:
1. in carica da spento le immagini non sono allineate (ho visto ad inizio tread qualcuno che lamentava lo stesso problema)
2. non funziona l'app di Netflix, mi da l'errore "Non è stato possibile collegarsi al servizio Netflix (-9)"
Proverò a riflashare, nel frattempo si accettano consigli se avete sperimentato problemi analighi e avete risolto.
Thanks.
EDIT: Niente da fare, terzo flash ma stessi problemi! Eppure ho fatto flash pulitissimi, partivo da situazione stock...ho provato di tutto: a installarla per prima, a installarla per ultima, a fare il wipe cache......domani faccio ultimo tentativo, ma se non risolvo almeno per l'app di Netflix mi sa che torno stock, non posso proprio farne a meno -.-'
Ultima modifica di Griever85; 25-03-16 alle 03:03
