Pagina 323 di 599 primaprima ... 223273313321322323324325333373423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,221 a 3,230 su 5986
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #3221
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Ciao, sono entrato da poco del mondo del modding e sto sentendo parlare molto della famosa cartella EFS, durante i flash di ditto3 ho sempre selezionato su backup efs, infatti o diversi file efs che se mi serviranno li dovró utilizzare. Non contento/sicuro ho fatto un backup EFS da recovery (philz touch), tutto ok, solo che é mi venuta una dimensione di 5.22MB (detta dalla recovery). Ma non doveva essere circa 20MB?!?!? cosa puó essere successo? grazie
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da NoferiA Visualizza il messaggio
    Credo che il backup efs da recovery esce danneggiato. Se devi farlo ci sono dei programmi appositi illustrati nel forum. comunque dovrebbe bastare avere un backup efs con ogni versione di Android così si sta sicuri.
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  4. #3223
    continua.mente
    Qualcuno saprebbe indicarmi una recovery che vada bene per flashare sia la dn3, sia la probam (o eventualmente la cyano)?
    Purtroppo con la Philz 5.15 son riuscito a flashare la dn3, ma mi da sempre errore quando provo ad installare il file zip della probam o della cyano.
    Forse la twrp?
    In passato con la cwm 6.0.4.3 ero riuscito a flashare sia la probam, sia la dn3 v. 3.1, ma con la 3.2 ho avuto un brutto loop e così ho dovuto necessariamente flashare tramite odin la Philz 5.15.
  5. #3224
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Forse la twrp?
    Twrp 2.6.3.1 dovrebbe fare al caso tuo
    È normale che sia di dimensioni minori perchè il file viene compresso. 20 mb è la dimensione corretta del file .img non compresso ottenuto da backup via terminale. Che io consiglio caldamente in quanto è il più sicuro e facile da ripristinare.
    Ultima modifica di 8thphloor; 14-01-14 alle 01:34
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    simoboy89 (14-01-14)
  7. #3225
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Sei un angelo!
    Ricordavo che avevi detto di usare la twrp ma non ricordavo la versione esatta.
    Mi son messo perfino a spulciare il Topic della dn3, ma era come trovare un ago in un pagliaio!
    La funzione cerca su Tapatalk non mi convince del tutto!
    La scarico da qui?
    http://goo.im/devs/OpenRecovery/t03g
    Se scarico il file zip posso anche solo flasharla da recovery senza dover ricorrere ad Odin?l giusto?
    La sigla t03g delle ultime versioni sta comunque ad indicare il note 2 N7100?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    8thphloor (14-01-14)
  9. #3226
    Sei un angelo!
    La scarico da qui?
    Diciamo che la funzione cerca su tapatalk....lascia alquanto a desiderare :banghead:
    Scaricala dal mirror ufficiale partendo dal thread xda...forse è quello che posti tu il link corretto ma non lo ricordo più a memoria
    EDIT sì è il link giusto
    Sì, se scarichi lo zip vai di recovery e poi rebooti la recovery.
    Sì, t03g è il n7100, t0lte il n7105
    Ricordati solo che i backup fatti con altre recovery non sono ripristinabili da twrp.
    Se poi vuoi provare ditto E cyano o probam puoi provare la recovery devil e mettere su un dualboot
    CLEAN FLASH
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  11. #3227
    continua.mente
    Ho visto la guida per il dualboot nel Topic kernel devil.. Aveva tutta l'aria di essere una procedura decisamente fuori dalla mia portata!
    Però magari nel prossimo week end un mini tentativo lo faccio volentieri.
    Mj farebbe proprio comodo avere il dualboot , visto che le rom Aosp e le utility Samsung hanno entrambe il loro fascino e la loro utilità!
  12. #3228
    Ieri alex19990 è riuscito a portare a termine con successo la procedura senza grossi problemi. Trovi la sua esperienza in op nella sezione dualboot. Nei prossimi giorni piacerebbe provare anche a me, ora che la nuova recovery sembra essere più stabile e semplice da usare. Ho ricordi fantastici di quando con il galaxy s2 mi bullavo con gli amici con cm credo 9 e sammy based supermoddata su kernel siyah o dorimanx...paura ...chiaro che vanno verificate le prestazioni delle rom, soprattutto la secondaria, che potrebbe perdere qualche colpo in fluidità e reattività.
    CLEAN FLASH
  13. #3229
    salve a tutti vorrei installare sul mio note 2 la ditto n3 ma non riesco a fare il root del telefono (il contatore del knox mi segna già uno ma non mi interessa). vorrei riuscire a fare il root installare la recovery e poi installare la n3 mantenendo il root.
    sono riuscito ad installare la philz_touch_6.07.9-n7100 e supersu ma knox mi diceva che c'era un programma che stava bloccando perchè tentava di accedere ad aree riservate quindi il root non funzionava a dovere. adesso tramite odin ho riflashato la 4.3 no brand originale.
    ho seguito parecchie guide trovate sulla rete ma con nessuna sono riuscito a fare il root.
  14. #3230
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Scusami ma a questo punto non fai prima a trovare un kernel mod compatibile con la 4.3 stock e flasharlo da odin? Cosi hai root e recovery mod
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
