Pagina 11 di 34 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 336
[DEEP CLEAN + SOFT CLEAN + RESCUE] Jelly Bean ☆☆ Samsung Galaxy Note II N7100
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    problemi di download....magari aiutati con il programmino free
    download accelerator plus
    Grazie,proverò...ti farò sapere
    Quote Originariamente inviato da strobylos Visualizza il messaggio
    Sembra che tutto sia andato per il meglio,quindi dovrei avere il mio note come nuovo dopo una settimana di tribolazioni!!! E tutto grazie alla tua guida! L'unico problema è quello da cui è nato tutto, cioè che con l'aggiornamento al 4.1.2 la connessione al wifi non ne vuolo proprio sapere, rete disattivata,connessione di bassa qualità,e solo col mio device! cmq grazie ancora!
  4. #103
    Riserva Navajo
    l'unica è fare dei test sul wifi...anche in altri posti e controllare che non ci sia un difetto HW
  5. #104
    a qualsiasi wifi tenti di connetterlo cerca di ottenere indirizzo IP ma poi non lo ottiene e compare quella dicitura...a volte, inaspettatamente,si connette...e questo solo col 4.1.2: col 4.1.1 andava benissimo...ma forse non è questo il luogo per discuterne?
  6. #105
    Riserva Navajo
    beh strano comunque perchè io con tutte le versioni 4.1.2 non ho mai avuto problemi di wifi
  7. #106
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ciao Andromeda1968;
    Grazie per la procedura di:
    SOFT CLEAN!!!
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2627793
  8. #107
    Riserva Navajo
    update Deep Clean JB full wipe Italia
    Grazie ancora a CIS80 per i suoi lavori
  9. #108
    scusate, il link del primo post sarebbe identico a quello del post 7? ma la rom è una no brand 4.1.1 XXALJ1 con csc ITVALJ1? giusto per capire, la prima guida sarebbe un deep clean 1, mentre usando il file pit e bootloader un deep clean 2, come mai usare anche il BL? per via di quello che hanno aggiornato recentemente? ultima domandina, nella guida per il DEEP CLEAN PER CHI HA LA STOCK RECOVERY 3e, si deve usare il FW indicato oppure si può benissimo usare il fw RENDITION del grande CIS ed Andromeda? scusate per le troppe domande, ringrazio anticipatamente
    Ultima modifica di krat0s; 16-01-13 alle 18:37
  10. #109
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da krat0s Visualizza il messaggio
    Il link al firmware JB full wipe LJ1 Italia con CSC ITV è uguale a quello del DEEP CLEAN ITALY RENDITION.
    Il Deep Clean Italy Rendition devi usarlo solo nei casi espressi nelle prime righe della guida
    quindi attenzione.....se devi solo fare "pulizia" osa solo il SOFT CLEAN oppure un Deep Clean 1
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    krat0s (16-01-13)
  12. #110
    Riserva Navajo
    ricapitolando:
    Spiegazione quando usare le procedure DEEP CLEAN
    .....se dovete fare solo un flash in modo sicuro e tranquillo del vostro firmware JB Italia per riportare alle condizioni di fabbrica il vostro Note 2 e per una "pulizia" semplice del sistema usate pure il:
    SOFT CLEAN
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2627793
    ....se invece..
    .....avete strani impuntamenti?
    .....avete riavvi senza motivo?
    .....avete riscaldamenti eccessivi di batteria improvvisi e susseguenti battery drain?
    .....avete comprato un Galaxy Note II da uno sconosciuto e non sapete quali customizzazioni ha effettuato e vorreste ripulire tutto?
    .....avete qualsiasi problema che vi porterebbe a rifare un sano flash per partire da una situazione perfettamente pulita?
    .....allora usate pure il:
    DEEP CLEAN 1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2627788
    ....se invece avete la necessità di cancellare tutto il sistema e le sue partizioni di memoria compreso il Bootloader per gravi cause di brick o full brick dovuti a svariati problemi di modding usate pure il:
    DEEP CLEAN 2 ITALY RENDITION
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3072612
    quindi.....mi raccomando...il Deep Clean 2 SOLO IN CASO DI ASSOLUTA NECESSITA'
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    krat0s (16-01-13),SchAnt (16-01-13)
