Pagina 564 di 978 primaprima ... 64464514554562563564565566574614664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,631 a 5,640 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #5631
    Senior Droid L'avatar di Uz4ever
    Sedriano (MI)
    HTC Desire HD
    Ringraziato 87 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco9797 Visualizza il messaggio
    Il problema della scrittura su sd interna od esterna è un problema noto di kitkat da fixare in qualche modo teoricamente dovresti riflashare la rom con un full Wipe
    Ah una cosetta leggera e poco invasiva ahahah!
    Sapevo del problema sd però credevo fosse limitato alla external sd più che quella interna ...
    Sent from somewhere with my UZgalaxyNote2
    Senior Droid L'avatar di marco9797
    Varedo
    Note 2 n7100
    Ringraziato 138 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da Uz4ever Visualizza il messaggio
    Io sono andato per logica se il problema si verifica sulla memoria esterna, perché kitkat dovrebbe rifiutare la sd interna?
  4. #5633
    Senior Droid L'avatar di jacitano89
    Ringraziato 105 volte in 86 Posts
    Forse perché gli ultimi dispositivi hanno più di 100 GB di memoria.e quindi si basano su questo.😂😂 tanto per dire una cavolata ragazzi
  5. #5634
    Varedo
    Note 2 n7100
    Quote Originariamente inviato da jacitano89 Visualizza il messaggio
    Solo memoria interna un po' difficile ma comunque il problema principale per kitkat nella scrittura è l'aver portato la caratteristica presente nei firmware antecedenti a ics cioè quello di spostare i dati dei giochi sulla sd. Il fatto è che la "struttura" di Android è cambiata e quindi si creano problemi
  6. #5635
    continua.mente
    Ragzzi datemi una mano... in seguito ad un problema con il recovery ho dovuto riflashare twrp con Odin ... da quel momento la memoria interna è bloccata o meglio ... entro e vedo tranquillamente i dati ma non riesco a scrivere e cancellare nulla. Mi sono accorto del problema perché swiftkey mi dice che non riesce a scaricare i pacchetti delle lingue ...
    Qualcuno ha idea di come sistemare, senza formattare la partizione?
    Io riscontro lo stesso identico problema ogni volta che ripristino un nandroidbackup delle Ditto basate su kitkat.
    Non ho però ancora provato a ripristinare la v. 5.
    Per caso se usi Es Gestore File, la sd interna ti viene vista come "legacy"?
    L'unico modo che ho trovato per risolvere il problema è stato riflashare tutto da zero.
    Un utente mi aveva consigliato di rinominare la sd interna, ma non son riuscito a mettere in pratica i suoi suggerimenti.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Uz4ever (18-05-14)
  8. #5636
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ragazzi..posso sapere se qualcuno di voi ha fatto qualcosa dopo aver flashato la v5 per migliorare qualità del segnale wifi e durata batteria? ho letto il forum su XDA su i consigli, cioè la "DN3 OPTIMIZATION AND POWER SAVING GUIDE", ma si riferisce alla v4 rc2. Volevo sapere se qualcuno ha fatto qualcosa...
  9. #5637
    Io la trovo bene la batteria. 6 ore di schermo sono assicurati. Molto meglio della rc2. Ma la v5+ dovrebbe uscire domani? Neanche una settimana. Sicuramente comprende pure la mod s5 avranno fatto tutto un pacchetto
  10. #5638
    Io ancora mi godo per un pò questa...devo ancora sperimentare la batteria xk ho flash da 2 giorni. Che uso fai? Intenso? Come durata proprio di batteria quanto raggiungi? E per il segnale come ti trovi? Sia wifi che rete telefonica
  11. #5639
    Sedriano (MI)
    HTC Desire HD
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Sì a tutto, stessa identica situazione. .. a sto punto aspetto la v5+ e riflasho tutto da capo.
  12. #5640
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    Con il segnale mi trovo abbastanza bene. Sia wifi che mobile.casomai prova il modem mj9. La batteria con uso intenso 6 ore tranquillamente. E devi calcolare che c'è l ho sempre in mano
