Pagina 15 di 179 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1787
[ROM][4.3][XXUEML6] Mod by Acr - v.1 - * pronta all'uso * [Knox Free][Note3]
  1. #141
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da ikkyu74 Visualizza il messaggio
    la nuova cwm non si è installata.
    Mi ha dato l'errore riportato nel post 136
    Avevo capito bene.
    Allora fai come ti ho consigliato. Metti il note2 in download mode, e poi tramite Odin PC, carichi la nuova versione della recovery e poi lo riavvii.
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
    Fatto. Ora sto reinstallando la rom da recovery (philz)
    Alla richiesta di riavvio su philz, alla domanda: Root access possibly lost, Fix?
    Devo andare su yex, fix. Giusto?
    Ultima modifica di ikkyu74; 21-01-14 alle 15:47
  4. #143
    Bene !
    Facci sapere come va.
  5. #144
    continua.mente
    Non so se sbaglio, ma io di solito a quella domanda rispondo no.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Acr101 (21-01-14)
  7. #145
    Installata la rom.
    Ora il terminale ha la root! E per ora non si è inchiodato...
    Grazie!
  8. #146
    no. la risposta è sempre no.
    Questo "problema" è nato con la 4.3, perchè da recovery sembra che il root non sia presente nonostante in realtà ci sia e sia configurato correttamente.
    Per questo di solito, viene sempre consigliato di selezionare no.
    Nel caso tuo, anche se hai seleziona yes, non succede chissà che, il terminale funziona normalmente. Fai qualche verifica delle app che richiedono il root, e vedi come si comporta. Magari dai un'occhio alla versione di root che ti ha installato, ma ripeto non ci dovrebbero essere problemi.
    Comunque, in furuto, quando rientrerai nella recovery, seleziona no
  9. #147
    continua.mente
    @Acr101:
    Approfitto della tua disponibilità per altri due dubbi:
    - posso usare tranquillamente wanam xposed per personalizzare i toggles o c'è il rischio di qualche incompatibilità tra rom e modulo?
    - avendo messo il kernel speedwizz, la voce indicata in foto la devo tenere abilitata o disabilitata?
    Mi pongo questo dubbio perché avevo letto che quella voce poteva dare problemi con il kernel devil.
    Magari va ad influire sui settaggi anche di questo speedwizz.
  10. #148
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Grazie Acr101 non è urgente posso attendere.
    Ti rispondo qui perché hai casella piena.
    Ciao. Ho inserito il link in prima pagina
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    kawashi (21-01-14)
  12. #149
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    @Acr101:
    Wanam funziona correttamente. Più che altro, ho letto di una incompatibilità su xda con il note3 (e di conseguenza con il pack note3 installato sulla rom) perchè andava ad attivare una modifica al file features.xml del csc e poi bloccava/freezeva il note. Non ricordo più il post, ma se trovo il link, lo posto immediatamente.
    Per il resto non ci sono problemi noti, e quindi posso ritenerlo compatibile con la rom.
    Per il DVFS anch'io lo sconsiglierei sul kernel di Umberto. Uno perchè non c'è la necessità di utilizzare quel trick, due perchè siamo ancora in fase test e certe modifiche potrebbero rendere instabile il sistema.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
  14. #150
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Lo lascio disabilitato, allora, perché l'applicazione, di default, lo ha abilitato.
