Pagina 18 di 63 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Io queste pa_gapps-modular-micro-5.1-20150404-signed
    Comunque ho fatto i 2 wipe e reinstallato solo le gapps ed ora è ok.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tezuya13 per il post:
    pomokiss (12-04-15)
    Quote Originariamente inviato da tezuya13 Visualizza il messaggio
    Si...anche io uso le pa_gapps, ma, come ti dicevo, le minimal che per me, hanno l'indispensabile... Comunque...tutt'ok?
    Perfetto
    Edit: il problema delle notifiche (non solo di tapatalk ma anche email etc. nella lockscreen) non ricevute, era dovuto al modulo 'App setting'. Infatti le notifiche erano ok fino a quando non avevo installato exposed framework per 5.1 ed avevo attivato questo modulo... Vai a capire...
    Ultima modifica di pomokiss; 13-04-15 alle 12:42
  5. #173
    Secondo me è ancora presto usare questa rom a livello giornaliero....
    Ci sono diverse app che all'improvviso smettono di funzionare.... quindi mi domando, quale cm oppure altra rom e stabile?
    Ora che mi sono abituato a questa non avrei voglia di tornare alla tw 😁
  6. #174
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Io sinceramente mi trovo bene, non noto app che non funzionano (a parte qualche crash della tastiera). Evidentemente dipende dall'uso che ognuno di noi ne fa e anche da ciò che installiamo/flashiamo.
    Certo non è una ROM perfetta o stabile quanto le tw basate su KitKat tipo ketan e simili.
    Il punto è che tutte le aosp lollipop per note2 si basano sulla cm12.1 di @ivan_Meler. Ne ho provate parecchie e ovviamente sono tutte molto simili, con difetti simili.
    Puoi provare crdroid, nameless, hazy, cyanogenX, omni, team ub, validus,...
    O forse potresti fare un giro con la mamma cm12.1 che, avendo molte meno personalizzazioni di default, potrebbe risultare leggermente più stabile...
    Ma ripeto siamo lì...in fase beta per tutti...
    EDIT
    quanto alle gapps, ultimamente, vista la confusione attuale su chi porterà avanti lo sviluppo delle PA gapps, sto usando quelle consigliate in op dal dev della cm12.1 http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=banks&device=gapps
    C'è il minimo indispensabile, e non ho avuto nessun problema, installando il resto dal playstore...
    Ultima modifica di 8thphloor; 13-04-15 alle 15:02
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (13-04-15)
  8. #175
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ciao ti ringrazio, si infatti farò un giro sulle quell da te consigliate, magari leggendo e vedendo quale vale la Pena o meno...... Devo ammettere che la versione precedente a questa era molto più stabile, poi io ho sempre le Stesse applicazioni da una vita 😀.
  9. #176
    Il problema potrebbe essere proprio questo... La stabilità delle apps che usiamo dipende dal costante aggiornamento degli sviluppatori...forse questa pecca, porta alcune apps, a non essere abbastanza aggiornate per la versione 5.1. In questione e per questo creano errori...certo posso sbagliarmi... mio modesto parere...
  10. #177
    Quote Originariamente inviato da pomokiss Visualizza il messaggio
    Sisi, anche questo incede sicuramente...... però i problemi li ho sue app di sistema 😀 e non saprei se possono dipendere dalle mie app....
  11. #178
    Mar 2015
    Ieri sera mi si spegne il cellulare per la batteria scarica.. Dopo averlo caricato un 5% lo riaccendo.. Da qui in poi il telefono non fa altro che spegnersi e ravviarsi di continuo.. Premetto che ho sistemato il tutto flashando di nuovo la rom.. Io mi chiedo cosa potrebbe essere successo..
  12. #179
    Quote Originariamente inviato da Coach85 Visualizza il messaggio
    Difficile dirlo con certezza ma a volte lasciarlo spegnere in quel modo può essere pericoloso. Meglio viaggiare sempre tra 10 e 90%...
    CLEAN FLASH
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    Coach85 (13-04-15),jerry83r (14-04-15),pomokiss (13-04-15)
  14. #180
    Ho provato questa Rom sembra carina ma ho un problema non riesco a caricare le gapps micro 5-1 mi da sempre zip corrotto eppure le ho scaricate già 10 volte ri inserite nella scheda sd del note2 ma niente....
    Faccio questi passaggi wipe compreso il sistem carico la Rom evolution wipe carico le gapps e sempre solita minestra dove sbaglio?
