Pagina 8 di 63 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #71
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da MILLI Visualizza il messaggio
    Il problema mi sa che e proprio il mio sensore di prossimità che già prima non funzionava. Però prima con la vecchia ROM non mi si spegneva lo schermo mentre parlavo ma riuscivo a rispondere.
    Prova quell'app e fammi sapere...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    Pray (Bi)
    samsung galaxy note 2
    L'ho provata, non ha risolto il problema e il telefono ha cominciato a riavviarsi allora l'ho disinstallata subito
  4. #73
    Installa cpu-z dal playstore e verifica da lì che il sensore di prossimità funzioni (avvicina e allontana un dito dal sensore e vedrai dei numeri cambiare nella casella proximity sensor...)
    CLEAN FLASH
  5. #74
    Pray (Bi)
    Ho provato, nessun cambiamento ne quello prossimità ne quello della luminosità. Cosa posso fare?
  6. #75
    OK. Quindi c'è qualcosa che non va proprio sul tuo telefono. Per capire se è un problema software o hardware la cosa migliore sarebbe ripartire da una situazione completamente pulita.
    Quindi anzitutto un wipe cache, dalvik e factory reset da recovery (che recovery usi?)
    Se il problema persiste flash da odin di un firmware ufficiale Samsung e poi factory reset da recovery stock (che bootloader hai? Knox?)
    Se anche con firmware stock dopo il reset dovessi avere ancora il problema allora il danno è a livello hardware.
    Se invece così funziona puoi ripartire col modding...
    CLEAN FLASH
  7. #76
    Pray (Bi)
    Allora i tre wipe gli ho appena fatti, recovery ho la twrp. Avevo appena rimesso la versione stock e anche li mi dava problemi penso sia proprio una cosa a livello hardware. Grazie per l'aiuto
  8. #77
    Io proverei ancora il wipe (factory reset) da recovery stock DOPO il flash di un firmware stock. Ricorda che farà piazza pulita anche dei dati su SD interna quindi copiati tutto ciò che ti serve su SD esterna. Se invece hai già provato anche questo, purtroppo qualcosa a livello hw non va...
    CLEAN FLASH
  9. #78
    Pray (Bi)
    OK, proveró ancora
  10. #79
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Sapete come disattivare l'accensione schermo quando arrivano le notifiche? Perché si accende ogni tot quando ci sono notifiche non lette.
  11. #80
    Quote Originariamente inviato da tezuya13 Visualizza il messaggio
    Impostazioni - display - display ambient
    CLEAN FLASH
