Pagina 11 di 37 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 362
[SOS] THREAD aiuto BOOTLOOP, SEMIBRICK E BRICK
  1. #101
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcellino54 Visualizza il messaggio
    si ho' risolto con un galaxi s3.la foto che avevo messo e' di un note 2,ma la procedura e' la stessa.non e' difficile da eseguire basta un po' di pazienza..avevo il problema che nessun file veniva caricato(tramite odin) nella sd interna del telefono.il bootloder si era corrotto.praticamente il telefono si era brikkato e non era stato possibile ripristinarlo in nessun modo, nemmeno con i vari deep rerset.
    ..quindi non servivano guide esterne ma bastava seguire il consiglio che ti avevo dato sopra. comunque l'importante è che tu abbia risolto
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    Mar 2011
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Salve.
    Da qualche ora il mio Note II è bloccato nella schermata iniziale.
    Per intenderci questa:
    Samsung
    GALAXY NOTE II
    GT-N7100
    Ho provato a spegnere col pulsante destro, ho provato a togliere al batteria, ma nulla:
    quando si riaccende rimane sempre bloccato li.
    Qualche idea?
    Esiste un pulsante di reset?
    Grazie!
  4. #103
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da massimo57 Visualizza il messaggio
    Salve.
    Samsung
    GALAXY NOTE II
    GT-N7100
    Qualche idea?
    Grazie!
    Prova un wipe data da recovery, se non sai come muoverti dai un occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...-ii-n7100.html
    Smartphone:
  5. #104
    Mar 2011
    La sequenza di tasti indicata (VOL.SU+HOME+ACCENSIONE) non funziona: continua a accendere e spegnere la stessa pagina iniziale.
    Se però faccio VOL.GIU'+HOME+ACCENSIONE mi esce questa scritta:
    Warning!
    A custom OS can cause critical problems
    in phone and installed applications.
    If you want to download a custom OS,
    press the volume up key.
    Otherwise, press the volume down key to cancel
    Cosa rischio secondo te?
    P.S.: se dovessi riuscire ad ottenere l'ingresso alla Recovery stock cosa implicherebbe il comando:
    4) Wipe data/factory reset
    ...il mio problema è sempre la rubrica!!!
    Grazie!
    Perdo la rubrica?
    ....terrore!!!!....
    P.P.S: Riuscito ad entrare nella Recovery... ma non ho avuto il coraggio di andare all'opzione n. 4.
    ...aspetto tue notizie.
    A domani e...
    ...grazie comunquye, ovunque!!!
    Ultima modifica di massimo57; 04-05-15 alle 00:35 - Motivo: Aggiunta
  6. #105
    Warning!
    Grazie!
    Perdo la rubrica?
    ....terrore!!!!....
    A domani e...
    ..prova intanto un wipe cache da recovery...non perdi nulla.
    CLEAN FLASH
  7. #106
    Mar 2011
    Fatto, ma non è cambiato nulla!!!
  8. #107
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    A questo punto wipe data/factory reset (con conseguente perdita di dati), non ci sono purtroppo altre soluzioni...
    Smartphone:
  9. #108
    Mar 2011
    Io ti ringrazio del tempo che mi dedichi.
    Ti allego una foto del casino che mi da quando apro la recovery
    Se invece della recovery, entro con il tasto giu invece che su, mi da la seguente schermata
    ...in pratica mi da la possibilit' di ricaricare il sistema operativo o sbaglio?
    Ed in questo caso posso sperare in un salvataggio dei dati?
    E infine... esiste la possibilit' di entrare col pc nelle cartelle e salvarle?
    Ti ringrazio in ogni caso
    Massimo
  10. #109
    Salve.
    Samsung
    GALAXY NOTE II
    GT-N7100
    Qualche idea?
    Grazie!
    ..unisco al thread dedicato a brick e semibrick...
    CLEAN FLASH
  11. #110
    Mar 2011
    Massimo
    Nessuno mi da una mano su questo?
