Pagina 7 di 37 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 362
[SOS] THREAD aiuto BOOTLOOP, SEMIBRICK E BRICK
  1. #61
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da dix93 Visualizza il messaggio
    Esattamente l'errore banale che ho fatto, grazie!
    Ho flashato quindi la recovery giusta, e sucessivamente la ROM. Qui il log:
    codice:
    Updating partition details . . .
    E: Unable to mount '/efs'
    . . . done
    FUll SELinux support is present.
    Running boot script . . .
    Finished running boot script.
    MTP Enabled
    Installing '/external_sdcard/FLASH/cm-12-20150218-UNOFFICIAL-n7100.zip' . . .
    Checking for MD5 file . . .
    Skipping MD5 check: no MD5 file found
    detected filesystem ext4 for /dev/block/mmcblk0p13
    script succeeded: result was [0.200000]
    . . . done
    Quindi c'è sempre l'errore efs, e se riavvio si blocca sempre in bootloop con logo cyanogenmod
    Purtroppo abbiamo riparato le partizioni corrotte con i format e escluso danni alla sd interna ma quel log ahimè può voler dire solo una cosa...ti si è corrotta anche la partizione efs
    Hai un backup valido della efs VERO??
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    Androidiano L'avatar di dix93
    Non ho un backup della efs purtroppo... Forse ho fatto un backup con il Kies una volta, ma non ricordo. Potrebbe essere utile? COsa fare?! :S
    Possibile che con questo sistema (link) posso risolvere?
    Xiaomi Mi5 32GB
    Bootloader Unlock
    ROM: MIUI 8 - DevGlobal
    Recovery: default
  4. #63
    Ma perché fate modding senza backupparvi l'efs?
    Stavo per linkarti questo http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2858056 che è la guida da cui è stata presa quella che dici...ma senza backup efs da ripristinare otterrai il dispositivo funzionante (uscirai dal bootloop) ma con la parte telefonica inutilizzabile...ci sono modi più o meno legali per riscrivere l'imei ma questo non è il posto per discuterne.
    CLEAN FLASH
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    dix93 (20-02-15)
  6. #64
    Nel link di XDA che mi hai segnalato sono presenti tre soluzioni per uscire dalla factory mode, una sola di questa richiede il backup di efs... è possibile quindi seguire uno di quei metodi indicati? Ho il mio codice IMEI salvato, quindi non sarebbe illegale riscriverlo essendo andato perso. Dove consigli di vedere?
    Grazie mille per il tempo dedicato al mio caso
    Xiaomi Mi5 32GB
    Bootloader Unlock
    Recovery: default
  7. #65
    Beh...tu intanto prova...che è l'unico metodo per tentare di uscire da sto bootloop...poi penserai all'imei
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    dix93 (20-02-15)
  9. #66
    Ho seguito le indicazioni sul link di XDA ed il telefono è finalmente uscito dal bootloop ed è entrato sul firmware ufficiale che ho flashato.
    Adesso mi compare a schermo il popUp con le scritte gialle. Che evidentemente indica una mancanza del codice imei.
    Posso seguire le indicazioni sul 3D di XDA per ripristinare tutto? o c'è qualche altra cosa da fare?
    Xiaomi Mi5 32GB
    Bootloader Unlock
    Recovery: default
  10. #67
    Bene...quella è la modalità provvisoria. Segui la guida per eliminarla. Se entri in info dispositivo alla voce imei che dice?
    CLEAN FLASH
  11. #68
    Stavo seguendo la guida su XDA quindi per ottenere il root ho direttamente installato la CM12... L'ho avviata senza problemi questa volta. Sulla CM12 non appare il PopUp con le scritte gialle ma comunque non si collega a nessuna cella telefonica.
    In infomrazioni sul cellulare sotto IMEI c'è il numero 004999010640000, e sotto IMEI SV c'è 01
    Il numero di telefono della SIM invece lo riconosce bene nell impostazioni.
    Continuo a seguire la guida?
    Xiaomi Mi5 32GB
    Bootloader Unlock
    Recovery: default
  12. #69
    OK 0049.....imei generico. Conferma del fatto che l'imei è partito.
    Segui pure la guida ma per provare a recuperare l'imei senza avere un backup prova a cercare su google roba tipo "restore imei gen 0049 lost no backup ariza xda". Personalmente non saprei in che altro modo aiutarti, mi spiace...
    Edit che modem hai al momento?
    Ultima modifica di 8thphloor; 21-02-15 alle 03:42
    CLEAN FLASH
  13. #70
    Mdem Board: XMM6262
    Hardware/Board: smdk4x12
    Xiaomi Mi5 32GB
    Bootloader Unlock
    Recovery: default
