Pagina 11 di 44 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 438
finalmente JKAY Delux arriva su NOTE
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    A suo tempo sulla kka avevo installato quella della battery, ma con 2 aggiornamenti sopra non credo possa dargli noia... Attualmente non ho installato nulla.
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciuffettino Visualizza il messaggio
    a quanto hai detto prima una MOD l'avevi installata... non sò se prima o dopo:
    Bene grazie, ora provo....
    Sto facendo un restore perchè ho scoperto che il file Battery1N7000XXLA4.zip per la LA4 (quello consigliato nel thread dedicato alla LA4) non se la dice con JKAY DELUXE Non c'è verso di avere la percentuale dentro l'icona della batteria, oh
    Che tipo di restore hai fatto?
  4. #103
    Quella della battery sulla kka... 2 fw fa.
    Il restore l'ho fatto dal backup che ho messo da parte appena installata la la4 prima di qualsiasi modifica.
    Cmq, non credo sia quello il problema; nel frattempo ho fatto un wipe cache ed ora funziona. Resta il tempo di esecuzione lungo: dal widget cwm di recovery è molto veloce; dalla jk ci impiega a occhio 4 volte tanto... Come se andasse a cercare qualcosa che non trova...
  5. #104
    Jul 2010
    Come ripeto il problema é solo tuo...
    ma allora come fai a sapere che la MOD batteria non puó andare su JKAY se la montavi sulla KKA dove le JKAY DELUXE non sono mai uscite????
  6. #105
    Mar 2011
    i9000,N7000,i9505
    su xda mi pare di aver letto della mod battery per la Jkay alpha2 e alpha3 che dovrebbe essere uscita oggi, forse circolare.. ma non ne son sicuro controlla un po...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sgobez per il post:
    Ciuffettino (26-01-12)
  8. #106
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da sgobez Visualizza il messaggio
    Ti pare male...
    Jkay non ha fatto uscire nulla a riguardo.
    Se fosse di qualcun altro allora sconsiglio.
    Se volete utilizzare JKAY é meglio non provare altre MOD se non editate da JKAY.
    Presto usciranno i temi delle JKAY e risolverá anche questo.
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Ah, ma quella non è andata a buon fine e appunto, come ti dicevo, il restore che ho fatto l'ho fatto da un backup/immagine "prima" del tentativo di installazione.... Quindi non può essere quella la causa... e si ritorna alla battery della KKA
  10. #108
    Grazie cmq per la segnalazione
  11. #109
    Leggo su XDA, in relazione alla Alpha3:
    * Fixed bug on Quick Launch panel: reboot, recovery, download, power off buttons works again now!
    Quindi qualcosina c'era
  12. #110
    Jul 2010
    e allora ora stiamo a posto.
LinkBacks (?)
  1. 10-02-12, 00:46
  2. 30-01-12, 18:15
