Pagina 9 di 44 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 438
finalmente JKAY Delux arriva su NOTE
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    JKay la conoscevo già sull' S2...una mod stupenda proprio perchè personalmente la ritengo seria e personalizzabile a seconda dei propri gusti e bisogni..oltre al fatto che non è "invadente" facendo rimanere lo stile originale.
    La cosa che mi "preoccupa" (mi si passi il termine) è che tirano fuori firmware ogni 15 giorni e quel povero cristo (!) non ci stà dietro...non riesce a finire un lavoro per una stock che subito ne esce un altra e deve obbligatoriamente convertire i lavori!...Spero quindi che Samsung non esca per il momento un altro firmware (anche perchè ormai sono così eccellenti che di più faccio fatica a credere che riescano a fare) dando tempo allo sviluppatore di finire la sua mod!...e dopodicchè...col cavolo che aggiorno!!!
    ...ma si sà...prima o poi ci abbandonerà nuovamente perchè ICS si avvicina sempre più...e sarà tutto da rifare!...ma non vedo l'ora per saggiarne le capacità del 4.0...(ci vorrà tempo e aggiornamenti prima che sarà un ICS completamente sfruttabile e ottimizzata IMHO).
    Beh... se non fá uscire le JKAY su ICS... io rimango a Ginger!
    Inviato dal mio GT-N7000
    Mar 2011
    i9000,N7000,i9505
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Skyman1 ho letto su xda che il problema che ho io è noto e forse viene risolto con la alpha3, speriamo perchè ne sento gia la mancanza
  4. #83
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da sgobez Visualizza il messaggio
    Ripeto... per me e per molti altri non é un problema perche non gacciamo mai scendere la batteria sotto il 5%... anche perché a quel punto il problena è un altro = stiamo per rimanere a s3cco!
  5. #84
    Mar 2011
    i9000,N7000,i9505
    dopo quel che avete detto ieri neanche io penso di farlo scaricare più sotto il 5% ma se per qualche motivo scende sotto che palle smontarlo per togliere la batteria, cmq se perfezionano meglio per tutti.. questa è la modifica migliore che ci possa essere per le mie esigenze...
  6. #85
    Senior Droid L'avatar di esatch
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    e se lo fai dal 5% cambia la vita della batteria? carico da 0% a cell spento, non sempre ma il + delle volte perchè se non sto a casa come faccio a ricaricarlo? non sono esperto in materia e non mi è mai stato suggerito di non farlo scaricare, mah cmq grazie della info... la verità non sapevo di questa cosa
    ti dico come mi regolo io: se sono a casa, in auto per un po' oppure ho un pc sottomano, in linea di massima lo butto in carica, anche se solo mezzoretta, in maniera da minimizzare le cariche lunghe.
    Poi è ovvio che qualche carica lunga la faccio pure io, come tutti, ma limito, se posso.
    ciao!
  7. #86
    Mar 2011
    i9000,N7000,i9505
    Quote Originariamente inviato da esatch Visualizza il messaggio
    ciao!
    ma non fa male alla batteria quindi se non lo carico al 100%?
  8. #87
    macchè, vai sereno
  9. #88
    Jul 2010
    ve fate più male voi alla salute a prendervi le ansie inutilmente.
  10. #89
    Jul 2010
    USCITA LA MALEDETTA ALPHA 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Change LOG:
    * Added JKay Deluxe AOSP lockscreen
    * Added support for lockscreen wallpaper on JKay AOSP Deluxe lockscreen
    * Added support for stock music and radio widgets on JKay AOSP Deluxe lockscreen
    * Use shadow glass toggle on JKay AOSP Deluxe lockscreen (darker darkground)
    * Use AOSP clock style toggle on JKay AOSP Deluxe lockscreen
    * Center clock toggle on JKay AOSP Deluxe lockscreen
    * Show Alarm info on JKay AOSP Deluxe lockscreen
    * Vibrate when unlock toggle on JKay AOSP Deluxe lockscreen
    * Added 'Show swipe help text' toggle for Circle lockscreen
    * Cleaned up Deluxe Settings apk...
    * Fixed 0 percent battery level bug
    * Fixed bug on Quick Launch panel: reboot, recovery, download, power off buttons works again now!
    * Fixed bug on Quick Launch panel: Icons from apks installed on sd-card are now shown correctly after boot.
    e così abbiamo risolto il problema della batteria per quelli che arrivano con la batteria all' 1% e pretendono di fare un reboot tranquillamente!!!!
    il change LOG riguarda principalmente il LOCK SCREEN che prima NON era personalizzabile. ORA SI.
    E qualche altro piccolo FIX!!!!
    AGGIORNATO IL PRIMO TOPIC CON I RELATIVI LINK.
    Ultima modifica di Skyman1; 25-01-12 alle 01:09
  11. #90
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Questa JKAY DELUXE non la conoscevo. Molto carina e utile
    Peccato che il quick launch panel non sia personalizzabile (tranne un solo task)...praticamente ci sono le app di sistema che non uso
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
LinkBacks (?)
  1. 10-02-12, 00:46
  2. 30-01-12, 18:15
