Pagina 10 di 44 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 438
finalmente JKAY Delux arriva su NOTE
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciuffettino Visualizza il messaggio
    Questa JKAY DELUXE non la conoscevo. Molto carina e utile
    Peccato che il quick launch panel non sia personalizzabile (tranne un solo task)...praticamente ci sono le app di sistema che non uso
    NO.... TI SBAGLI ALLA GRANDE....
    prova a tenere premuto SU QUALSIASI ALTRO COLLEGAMENTO... e non solo quello dove c'è scritto LONG PRESS TO SELECT APP...
    l'opzione è possibile per QUALSIASI APPLICAZIONE e puoi cambiare, aggiungere e rimuovere qualsiasi app.
    Qui parliamo di JKAY... mica di quelle CUSTOM ROM sempliciotte...
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Bene grazie, ora provo....
    Sto facendo un restore perchè ho scoperto che il file Battery1N7000XXLA4.zip per la LA4 (quello consigliato nel thread dedicato alla LA4) non se la dice con JKAY DELUXE Non c'è verso di avere la percentuale dentro l'icona della batteria, oh
    A proposito, tornando alla JKAY, il fatto che i pulsanti reboot e recovery non fungano è dovuto alla modalità alpha della release o è un problema a sè?
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
  4. #93
    LxS
    LxS non è in linea
    Androidiano L'avatar di LxS
    Galaxy NOTE
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    A me con la alpha 2 funzionano
  5. #94
    Jul 2010
    A questo punto incomincio a dubitare che il problema sei tu e non JKAY...
    a me come a tutti gli altri utenti i pulsanti reboot e recovery funzionano.
    Per il file Battery da te citato... no, probabilmente non è compatibile e l'unico modo per vedere la batteria percentuale è quella di vederla fuori dalla batteria (di lato).
    Ma per questo non ci saranno problemi perchè a breve, penso con le beta, usciranno i temi e sarà possibile fare anche quello.
    Le JKAY ha almeno una 30ina di altre funzioni in più... e non flasharle solo per il formato della batteria mi sembra veramente... non saprei... non ho parole!
    Ultima modifica di Skyman1; 25-01-12 alle 12:18
  6. #95
    Perché qualcuno non l'ha flashata per questo motivo?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  7. #96
    Jul 2010
    spero proprio di no... altrimenti mi preoccuperei...
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da LxS Visualizza il messaggio
    A me fa una cosa strana: è come se il tel rallentasse, si abbuia lo schermo e poi fa il reboot; qualsiasi tasto pigi... Quindi anche se pigio recovery, lui fa il reboot.
    Col widget cwm invece funziona tutto come al solito. Boh...
    Dimenticavo: sia con la 2 che con la 3
  9. #98
    Jul 2010
    Allora non sò se magari hai un KERNEL differente...
    io monto la KL4 con Kernel CF per la KL4.
    Le opzioni di RECOVERY, DOWNLOAD MODE ecc... le ho nel "OPZIONI TELEFONO" premendo il pulsante di accensione/spegnimento per qualche secondo... e tutto funziona alla grande, il telefono si riavvia in recovery senza problemi.
    EDIT: APPENA TESTATO, allora provato anche con le OPZIONI dal QUICK SETTING PANNEL: ho agginto il pulsante recovery e funziona CORRETTAMENTE riavviando il telefono in RECOVERY.
    Il problema è tuo... forse monti un KERNEL differente dal CHAINFIRE.
    INTANTO FLASHATI LA ALPHA 3.
    che vuol dire qualsiasi tasto pigi? Ache per esempio se pigi il collegamento al lettore musicale?
    Qualsiasi tasto pigi dal Quick setting pannel? anhe se spingi il TURN OFF si riavvia e basta?
    Avvi montato qualche altra MOD prima??? oltre la batteria percentuale?
    Ultima modifica di Skyman1; 25-01-12 alle 13:51
  10. #99
    Come scrivevo sopra ho già la 3. Il kernel è quello: cf per l4
    Qualsiasi pulsante del gruppo: download, recovery, etc. Gli altri vanno perfettamente.
    Io li ho sul quick setting panel e non sulle opzioni del telefono... Proverò sulle opzioni tel per vedere se lí vanno.
  11. #100
    Jul 2010
    Li ho anche io sul quick setting pannel e vanno perfettamente.
    oltre al CF, hai qualche MOD installata? O che hai installato in precedenza?
LinkBacks (?)
  1. 10-02-12, 00:46
  2. 30-01-12, 18:15
