Pagina 157 di 857 primaprima ... 57107147155156157158159167207257657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,561 a 1,570 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #1561
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da llalla Visualizza il messaggio
    semplice la compri nuova e poi quando torni dalle "vacanze" porti l'altra in assistenza cosi avrai sempre una di scorta
    scherzi a parte prova a lasciarlo sotto carica tutta la notte io o avuto questo problema col next batteria a terra spegnimento del terminale e non ne voleva sapere poi lo lasciato tutta la notte e al mattino era carico!
    ops mi sorge un dubbio:
    avevi caricato altre volte con il caricabatterie da auto?non vorrei che si fosse bruciato a causa di un sovraccarico dell'accendisigari,questi scherzetti le auto le fanno quando si accende l'aria condizionata che per alcuni istanti abbassano la tensione facendola tornare con un picco più alto!!!
    Si, l'avevo attaccato anche altre volte, ma sinceramente non ricordo se con l'aria condizionata accesa o meno...
    Dici che si può essere bruciato il telefono??!!
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    vabbé, domani vedo di comprare una batteria nuova...sennò assistenza, amen!
    Ora vado a letto, ché mi girano non poco....
    'notte
  4. #1563
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Batteria presa, ora si avvia!! fiuuuuuuuuuuuu
    Dopo avergli fatto fare il boot con la nuova batteria ho voluto provare a rimetterlo in carica con la vecchia...
    e ora ricompare l'icona e si carica normalmente!! Misteri!!:o
  5. #1564
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    mai lasciare scaricare completamente le batterie....purtroppo si va incontro a problemi a volte
    questo succedeva anche con altri terminali...
  6. #1565
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    A saperlo prima...Stamani il tipo del negozio mi ha detto di far scaricare completamente la batteria nuova prima di metterlo in carica...SI, COL C***O!!!!!!
  7. #1566
    Riserva Navajo
    guarda al limite arriva al 5%....poi lo spegni e da spento lo ricarichi al 100%
    io ai tempi avevo fatto cosi e non ho mai avuto nessun problema...mai neanche fatto un wipe battery stats...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    giuros77 (01-08-12)
  9. #1567
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    ok, grazie della dritta
  10. #1568
    allora e come pensavo io la batteria si sarà sovraccarica e quindi e passata in protezione lasciandola a riposo a ripreso quel po po di forza per ripristinarsi!!!
    comunque ora confronta la durata delle stesse e vedi se più o meno coincidono i tempi di carica!!!
  11. #1569
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Boh! In realtà ieri sera ho provato a "lasciarla a riposo" più di una volta levandola dal telefono, ma nulla. Poi l'ho messa in carica tutta la notte e ancora nulla, fino a stamani era come morta. In negozio ho chiesto al ragazzo di farmi provare la nuova batteria per constatare se effettivamente fosse quello il problema ed è partito (ovviamente, appena è apparsa la schermata della locksceen, l'ha subito rispento). Rimessa la mia è andato anche con quella. Ti ripeto, fino a 5 minuti prima non partiva!!
    p.s: Ovviamente quella nuova l'ho comprata comunque, vista la disponibilità del ragazzo del reparto (ha proprio aperto il pacco sigillato)
  12. #1570
    Androidiano L'avatar di mrcnet
    Mar 2011
    allora come da altro topic sto avendo problemi di temperatura, anzi vi invito a postare anche le vostre per un confronto:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...laxy-note.html
    quindi sono in dubbio se tornare da ICS a Gingerbread,
    1- se ho capito bene la prima cosa da fare è seguire questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    2- poi bisogna seguire quest'altra guida per fare wipe e riflashare con odin quindi rifare la guida di prima giusto?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...full-wipe.html
    ho capito bene? c'è qualcosa che mi sfugge?
    il firmware Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: N7000XXKKA_N7000OXXKK5_ITV.zip va bene per il mio Note italiano no brand?
    in alternativa al ritorno a Gingerbread leggevo anche di alcuni che hanno risolto rimettendo ICS con odin, sarebbe questa la guida?
    che versione di ICS devo flashare nel mio caso? e sopratutto può servire come procedura o è inutile visto che ho già fatto un reset dall impostazioni di ICS senza risolvere il problema del surriscaldamento?
