Pagina 186 di 857 primaprima ... 86136176184185186187188196236286686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #1851
    Palux
    Buona sera, ho un problema con un TEMA da Recovery.
    Ambiente ICS 4.0.4 + kernel SpeedMod quindi permessi di root, SuperUser.
    Ho trovato un tema che mi piace, c'è scritto di installarlo da SD interna, lo ho copiato e nel flasharlo da recovery ricevo questo errore:
    E:Can't mount /emmc/
    ho provato a flasharlo da altre posizioni sinceramente e da sempre e comunque un errore,
    se provo a montare l'emmc dice che è impossibile.
    Chi mi può spigare l'arcano?
    Senior Droid L'avatar di posalaquaglia
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Palux Visualizza il messaggio
    Non saprei darti un aiuto concreto.....però ieri ho avuto lo stesso identico errore cercando di installare un theme pack per la mia rom (crash 8.2)
    Gli zip li avevo scaricati direttamente dal topic su xda e installandoli da cwm mi ritornava il tuo stesso errore; poi invece ho scaricato il pack da un' app integrata nella rom (una sorta di OTA) e con quel file sono riuscito ad installare i temi correttamente.
    Da questo, ho pensato che i file scaricati da xda non andassero bene.
    Può essere che, anche nel tuo caso, si possa trattare di file corrotti?!?!!?
    Hai un'altra fonte da dove poterli scaricare??
    P.S.
    Anch'io avevo il kernel speedmod....(è un indizio in più!)
  4. #1853
    Palux
    Grazie per il riscontro,
    sinceramente era un singolo tema...c'era scritto che era applicabile a qualsiasi Rom, senza particolari requisiti insomma...solo di flasharlo dalla SD interna...
    O mi dice che non può montarla o un fallimento sterile dell'operazione.
    Forse è corrotto il file, forse la procedura non è corretta ed hanno tradotto male la "guida", mah, pazienza.
    C'è qui sul forum una raccolta di temi da usare su ICS stock che non diano di questi problemi?
    ratifico una cosa, l'emmc la monta..sbagliavo io, però comunque il tema non lo carica.
    Ultima modifica di Palux; 31-08-12 alle 22:32
  5. #1854
    Ma è un file .zip giusto???
    Riesci ad aprirlo correttamente da PC??
  6. #1855
    Palux
    Si signore, vedo tutti i file all'interno, tutti gli apk e meta-inf ecc.
    Proverò con un altro tema se ne trovo per ICS stock con solo kernel modificato (root e SuperUser)..
  7. #1856
    salve qualcuno sa darmi una guida per installare la recovery avanzata per galaxy note perchè vorrei insatallare una custom rom... permessi di root già attivi... grazie a tutti...
  8. #1857
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da MVLM07 Visualizza il messaggio
    devi essere piu preciso che firmwere hai adesso
  9. #1858
    Ho installato ics Ita perché il mio è Brand Tim e messo kernel notecore 14. 1...
  10. #1859
    MODENA
    MI 9
    se hai il notecore hai gia la recovery
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    MVLM07 (01-09-12)
  12. #1860
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    ho ics la ultima italiana, devo fare un reset per venderlo ma so che se lo faccio c'è il rischio di brick, devo tipo ritornare con odin a gingerbread per fare il reset?magari gli metto una gingerbread poi a chi lo vendo se vuole ics se lo mette lui, c'è qualche guida da seguire?non deve rimanere più nulla di mio sul note
