Pagina 499 di 857 primaprima ... 399449489497498499500501509549599 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,981 a 4,990 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #4981
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da VespistaLeccese Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, scusate l' assenza ma sono stato davvero impegnato ultimamente, stasera proverò a ripristinare l' imei e vi farò sapere, spero comunque che questo thread sia utile a quante più persone possibile
    prova a tornare a flashare il tuo firmware stock se continui ad avere problemi di IMEI con root explorer copia la cartella EFS del pc nella radice della sd interna
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    VespistaLeccese (02-03-13)
    Lecce
    Note a DueTempi e miscela a 2%
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Allora, scusa la pesantezza delle mie domande ma visto che ho già fatto abbastanza danno vorrei capire bene come procedere, adesso sto con la ultimate V 5.1 e a voce imei mi compare quello generico, ovvero 0049...io dovrei riflashare Gingerbread ( poichè con ICS e Jellybean non funziona) e devo copiare ( e quindi sostituire) nella radice interna la cartella copiata tempo fà sul mio computer. Giusto? Ma tutto questo non posso farlo senza tornare alla stock?
    Due ruote - VespistaLeccese - Una sola emozione...
  5. #4983
    Riserva Navajo
    esegui un deep clean ICS con la stock Italia...se tu eri No Brand altrimenti usa il firmware brand se eri Brand
    e poi fai un check
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  7. #4984
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    a me adesso adesso è sparita la status bar dopo aver cambiato il simbolo della batteria
    Quote Originariamente inviato da Rakdos92 Visualizza il messaggio
    Raga ma una volta cambiate le icone nella status bar con rom toolbox come per esempio quella del segnale o altro...ho notato che sono piu piccole in confronto alle originali ce un modo per ingrandirle? o sono per forza cosi? galaxy note rocket rom jb 4.1.1
    grazie in anticipo
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
  8. #4985
    Androidiano L'avatar di Benrencar
    Ragazzi ho bisogno d'aiuto... avevo il firmware jelly bean 4.1.2 tedesco... ad un certo punto il note mi si è spento ed è rimasto sulla scritta Galaxy Note n7000... allora con odin ho messo la LRT tedesca ma nemmeno cosi si avvia.. comunque va in download mode e in recovery ma lì mi compare la scritta rossa E:ERROR in /data/log/recovery_kernel_log.txt che faccio ?
    Ultima modifica di Benrencar; 02-03-13 alle 15:25
  9. #4986
    Ragazzi ho bisogno d'aiuto... avevo jelly bean 4.1.2 tedesco... ad un certo punto il note mi si è spento ed è rimasto sulla scritta Galaxy Note n7000... allora con odin ho messo la LRT tedesca ma nemmeno cosi si avvia.. comunque va in download mode e in recovery ma lì mi compare la scritta rossa E:ERROR in /data/log/recovery_kernel_log.txt che faccio ?
  10. #4987
    Androidiano L'avatar di SimoneGalaxyNote
    Quote Originariamente inviato da Benrencar
    Se scrivi qua non ti risponde nessuno.. apri un nuovo thread ti conviene..
    Inviato dal mio GT-N7000 JELLY BEAN 4.1.2 CON ROM PARANOID ANDROID 2.57.3
    INVIATO DAL MIO GALAXY NOTE II
    [ROM] BATTERY LIFE (XXDME1) V7.0 BY PICCIOTTO
    [KERNEL] 3.0.31-ADAM-2.7
    [BANDA BASE] N7100BUDLL1
    ...LA POTENZA è NULLA SENZA CONTROLLO...
  11. #4988
    Lecce
    e poi fai un check
    Mi dispiace ma ho già fatto una prova simile, dalla kka ho scaricato ICS con kies e il problema persisteva..
    Ultima modifica di VespistaLeccese; 02-03-13 alle 17:08
  12. #4989
    Riserva Navajo
    non devi usare kies devi usare il deep clean con odin classico....tornando con odin stock samsung
  13. #4990
    Senior Droid L'avatar di cavalierenero
    Apr 2011
    Note 1,2,3;I9100;I9000;P1000
    Ringraziato 59 volte in 52 Posts
    Non per scoraggiati Vespista... Ma io le ho provate TUTTE e dico tutte...
    La tua fortuna è che hai la cartella efs salvata...
