Pagina 591 di 857 primaprima ... 91491541581589590591592593601641691 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,901 a 5,910 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #5901
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvo1991 Visualizza il messaggio
    Si va in recovery...ma se non ho una Rom da installare è inutile credo
    Ciao.
    Hai anche una micro SD..? In caso affermativo puoi inserire direttamente tale scheda di memoria nel notebook,
    copiare al suo interno una rom ed un kernel e flashare il tutto da recovery..
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao.
    giusto anche questo....rimane sempre il problema del riconoscimento...
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #5903
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Zamb come fa a usare odin se il pc non lo riconosce...deve prima risolvere quel problema
    Appunto e io che ho detto?
    Prima metti una qualsiasi rom dato che la recovery c'è e poi riprovi con odin, dovrebbe funzionare...
    Su galaxy ace che mi avevano dato per fare il root con la rom samsung odin non lo riconosceva, magari è la stessa cosa con il note
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
  5. #5904
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da Zamboss Visualizza il messaggio
    puo' darsi...ma non e la prima volta che sia la porta usb...ho lo stesso pc a non riconoscere il terminale...tutte le strade devono essere tentate per cercare di risolvere..
    edit]. come lo stesso cavo.. ho la usb del note.
    Ultima modifica di cipo1; 28-06-13 alle 13:06
  6. #5905
    Napoli
    Corby-GS2-GS3-Z1-GS5-NOTE 4
    ragazzi ho un problema parecchio strano
    Il note si avvia solo sotto corrente e non dura piu di 15-20 secondi da acceso; senza alimentazione non arriva nemmeno alla scritta samsung e delle volte non rimane acceso nemmeno in CWM ( anche se sono riuscito a fare un wipe cache) .
    Premesso che ho flashato tempo fa la XXLSZ cosa posso fare ?
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da Ernestroid Visualizza il messaggio
    Se va in download Prova a installare Fw a3 file.con pit..cosi fai pulizia di tutto
    p6200 paranoid 4.1.2 jb
  8. #5907
    Napoli
    Ma io vorrei recuperare le note che ho salvato sopra
    Non c'è un modo per montare la mmc sul pc senza entrare in CWM ?
    In downlad cmq và ho provato
  9. #5908
    Jan 2011
    Unhappy
    Puoi provare a riflashare la rom stock con odin dopo aver installato una qualsiasi rom, dovrebbe funzionare
    Ci sono riuscito ma adesso si è attivato il contatore con odin la Rom è la stock e il telefono si accende e appena compare la scritta Samsung si spegne...come lo levo il contatore se l app la devo installare sul tel??? Mano la garanzia mi vale con quel maledetto contatore ...in dawnload mod mi spunta yes 1 count ma senza triangolo giallo...crisiiiii helpppppp
  10. #5909
    pozzomaggiore (ss)
    Non e possibile...il contatore si attiva se fai il root...:confused:
  11. #5910
    Jan 2011
    Unhappy
    Scusa quando entrò in download mode mi spunta sulla scritta in alto a sinistra yes (1 count) quello non è il contatore??? Ho seguito la guida quella per formattazione con odin jelly bean!!! Precisamente deep clean jelly bean edition!!! Prima ho messo il kernal jelly e poi la Rom...appena ho messo il kernal per la recovery e appena si è acceso achermata iniziale Samsung galaxy note n 7000 con triangolo giallo di sotto appena ho messo la Rom si è levato...però in download moad mi spunta quella frase in alto a destra secondo rigo e poi sotto official Samsung ...ditemi voi...T_T
    Ultima modifica di salvo1991; 28-06-13 alle 18:31
