Pagina 641 di 857 primaprima ... 141541591631639640641642643651691741 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,401 a 6,410 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #6401
    Baby Droid L'avatar di vinck05
    Oct 2010
    Question
    Salve a tutti
    Possiedo Galaxy Note n7000 brand tim da circa 1,5 anni.
    Fino ad ora non ci ho ancora smanettato ne interessato a modifiche varie, perchè mi è sempre bastato cosi com'è!
    I L _ P R O B L E M A
    Da quando si è aggiornato ad Android 4.1.2 quando faccio le foto con il flash si spegne!
    per poter fare una calibrazione della batteria c'è bisogno dei permessi di root? quindi per prima cosa vorrei sbrandizzare il cell.
    Ecco le info del mio Note:
    Versione di android: 4.1.2
    Versione banda base: N7000XXLB3
    Versione Kernel: 3.0.31-1103517
    dpi@DELL202#3
    SMP PREEMPT Sat Apr 20 02:25:55 KST 2013
    Versione build: JZO54K.N7000XXLT5
    Qualcuno può spiegarmi in modo semplice come devo muovermi senza andare nello specifico e senza linkarmi siti (che non conosco tutte le terminologie e subito mi perdo tra i vari link), ma riassumendo ed elencando passo passo quello che devo fare.
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno
    [Smartphone] Samsung Galaxy Note GT-N7000
    ciao a tutti
    ho un note brandizzato tre. ieri ho rootato con philz 5.0. tutto ok
    ho installato rom manager e gli ho fatto installare la recovery sua clockworkmod 6.0.4.3 (e cosi risulta in rom manager).
    la cosa strana è che quando riavvio in modalità recovery (spengo e premo i tasti soliti) viene fuori quella di philz touch 5 cwm base version 6.0.3.1.
    a me va bene lo stesso anzi.....volevo sapere però se forse è il caso di disinstallare rom manger.....
    ah la philz touch 5 funziona alla grande.
  4. #6403
    Androidiano VIP L'avatar di androidfever
    Oneplus One
    Ringraziato 212 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da vittorio130881 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    la philz è la recovery per eccellenza del nostro note e da li si possono installare tutte le rom possibili per il note aospa base stock
  5. Il seguente Utente ha ringraziato androidfever per il post:
    vittorio130881 (08-10-13)
  6. #6404
    grazie ma scusa quando ho fatto installa CWM da rom manager emi ha detto ok installata cosa ha fatto?
    visto che visualizzo quella di philz rom manager alla fine non ha fatto nulla.....perchè? non doveva cambiarla la cwm e sostituire quella di philz con la sua?
  7. #6405
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    deep clean e torni stock leggere x bene tutte le guide in rilievo
    Ok nella guida del deep clean 2 cose non mi sono chiare.
    1) Il PhilZ-cwm6 v5.00.4 with CWM 6.0.3.1 based recovery posso metterlo nella sd card e fare flash from zip card o serve avere già qualche particolare kernel?
    2) Punto 9 flashate Jelly Bean . Come flasho jelly bean? Non è spiegato.
  8. #6406
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Mattee Visualizza il messaggio
    Allora...partiamo dal fatto che per fare un deep clean devi aver qualche problema...non e un procedimento da fare cosi giusto per farlo...e secondo cosa hai montato... importante da sapere per continuare a darti una mano...
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  9. #6407
    Galaxy Nexus
    Avevo già spiegato il problema prima. Te lo riporto
    Attualmente ho l' Asylum CM 10.2. L'ho messa circa un anno fa, nel frattempo ho fatto gli update che uscivano. Ora il telefono comincia a bloccarsi più volte al giorno, a surriscaldarsi e anche a perdere il segnale. Volevo fare una bella pulizia e installare la CyanogenMod. Il kernel dovrebbe già essere safe dato che ho una versione che si basa sulla Cyano, volevo sapere principalmente come fare una pulizia completa e avere conferma sulla possibilità di installare la CyanogenMod come ho sempre fatto con l'Asylum: facendo install zip from sdcard. Ultima cosa è possibile rimuovere il triangolo giallo? Vedo video con custom rom e senza il triangolo giallo all'avvio. Grazie
    Qui trovi la ROM che ho ora http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2051904
  10. #6408
    pozzomaggiore (ss)
    Allora..ora ci siamo...il kernel non hai bisogno di installarlo la cwm di cyano e già safe....a riguardo del punto 9 JB lo devi installare con odin...naturalmente leggi bene la guida...dopo aver installato JB passi a rifare il procedimento cyano.
  11. #6409
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Quindi al punto 9 devo seguire questa guida? Peccato non ci siano più le immagini.
    Ma quindi seguo la guida per il deep clean e una volta fatto metto il file della cyano e faccio installa zip from sd card? Ma se faccio il deep clean non mi torna jelly bean stock? Posso entra nella recovery dopo?
  12. #6410
    pozzomaggiore (ss)
    Una volta fatto il deep clean non avrai più nulla nel terminale...quindi devi andare diretto in download e installare il Fw stock come nella guida che hai postato...alla accensione del terminale avrai JB stock...dopo installerai quello che vuoi secondo le procedure della ROM che andrai a mettere.
