Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 767 di 857 primaprima ... 267667717757765766767768769777817 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,661 a 7,670 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #7661
    May 2014
    oook. grazie mille. avrei solo un paio di domande su cose che non riesco a capire o.O sto leggendo e rileggendo su vari edventuali thread e trovo dappertutto la parola philZ ma non che cosa è, a che cosa serve e dove trovarla. in più fra un wipe e un format quel'è la differenza? e come si fanno entrambi? per quanto rigauarda i firmware quanti questi centrano con la rom che voglio installare? ti chiedo scusa ma non riesco a raccapezzarmici
    May 2014
    Aiuto mi serve una mano sono nuove e principiante e vorrei poter capire se si puo o meno fare questo aggiornamento o meno mi fate sapere grazie
  4. #7663
    May 2014
    Nokia E7, Samsung Galaxy Note
    salve a tutti. provengo da una cyano e sono 2 settimane circa che ho messo la omnirom 4.4.2 nel mio galaxy note. tutto bene fino a 2 giorni fa. con l'ultimo aggiornamento pare che il cell sia impazzito. crasha qualsiasi cosa, fotocamera,opendelta, non trova piu' sd ne memoria di massa. ho provato formattando e riflashando la rom ma niente, ho provato a flashare 2 rom precedenti ma nulla il problema persiste. cosa dovrei fare?
  5. #7664
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da shuriken90 Visualizza il messaggio
    il Philz è un kernel custom che contiene la CWM recovery che serve appunto a flashare le rom...ed a altre cose....
    comunque...a grandi linee
    CLOCK WORK MODE ( CWM ) RECOVERY
    Potete entrare in Recovery mode CWM con la sequenza dei tasti VOL.SU+HOME+ACCENSIONE da Galaxy Note spento !!!
    Versione 6 CWM recovery
    Ma andiamo per ordine e immergiamoci nei Menu'.....
    1) Reboot system now
    chiaramente riavvia il Galaxy
    2) Install zip from SD card
    permette di installare dei programmi zippati come ad esempio custom rom o applicazioni per firmware o rom.
    - choose zip from sdcard
    scelta del file dalla micro sd (se esistente)
    - apply sdcard/update.zip
    installa alcune mod dalla sd interna come update.zip
    - toggle signature verification
    Attiva la verifica della firma. Quando la verifica è impostata su ON, non sarà possibile installare una custom ROM non firmata dagli sviluppatori (molte ROM non sono firmate). Impostandola su OFF ovviamente si salta la verifica della firma procedendo all'installazione. Anche qui non toccate nulla !!
    - toggle script asserts
    Opzione di raro utilizzo per moltissimi utenti. Semplicemente attiva le conferme degli script. Non toccatelo !!
    - choose zip from internal sdcard
    scelta del file dalla SD interna del Galaxy
    3) Wipe data/factory reset
    cancella tutte le applicazioni e le utenze del Galaxy riportandolo a come quando era uscito dalla fabbrica
    4) Wipe cache partition
    cancella solo la cache della partizione (molto utile in casi di soft brick o rallentamenti)
    5) Backup and restore
    - backup
    crea un backup completo di tutto il sistema (molto utile)
    - restore
    recupera il backup di sistema
    - advanced restore
    Questa opzione è simile alla precedente ma a differenza di Restore, una volta selezionato un backup, permette di scegliere la parte da ripristinare. Anche qui...lasciate perdere !!!
    - backup to internal sdcard
    backup diretto sulla sd interna del galaxy
    - restore from internal sdcard
    recupero diretto dalla sd interna
    - advanced restore from internal sdcard
    6) Mounts and storage
    per montare e smontare le partizioni di sistema, oppure formattarle.
    Probabilmente l’unica opzione che userete è “mount USB storage”, che permette di accedere alla MicroSD via USB, ad esempio per copiare i file da flashare...le altre non toccatele !!!
    - unmount EFS
    - unmount cache
    - unmount system
    - mount data
    - unmount sdcard
    - mount EMMC
    - format emmc
    - format cache
    - format system
    - format data
    - format sdcard
    formatta la SD interna del galaxy (purtroppo nelle ultime CWM recovery questa funzione non esegue il comando quindi si consiglia se volete formattare la SD interna di farlo dalle impostazioni del Galaxy quindi da terminale acceso oppure da format EMMC
    - format EMMC
    Formatta la SD interna....questo è il comando per un corretto deep clean
    - mount USB storage
    Permette di abilitare l' USB mass storage mode per l'SD direttamente dalla recovery. In questo modo potete “riconoscere” dal vostro pc per poter trasferire dei files.
    7) Advanced
    funzioni avanzate della CWM
    - reboot recovery
    riavvia la CWM
    - wipe dalvik cache
    cancella la memoria cache di sistema togliendo anche vari file temporanei nascosti
    - wipe battery stats
    cancella le statistiche della batteria e permette il re-allineamento del contatore di livello della batteria
    - report error
    riporta eventuali errori e avvisi tramite l'app ROM manager
    - key test
    Premendo qualsiasi tasto hardware potete verificare il corretto funzionamento e vedere i rispettivi codici.
    - show log
    mostra alcuni log...se esistenti
    - partition SD card
    permette la partizione di memoria della SD interna
    - fix permission
    corregge i permessi dei file di sistema, qualora qualche applicazione li abbia erratamente modificati (causando continui errori di sistema.
    Quindi fissa i permessi dei files della memoria interna ai valori di default. È un opzione utile per il fix di alcuni errori e di Force-Close che si manifestano quando ad esempio un'applicazione termina con messaggi che riferiscono la perdita di permessi di files importanti. Se non avete problemi non usate questa opzione. !!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    shuriken90 (20-05-14)
  7. #7665
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da anulu Visualizza il messaggio
    deep clean
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    anulu (20-05-14)
  9. #7666
    May 2014
    ho provato a fARE IL deep clean, risultati: rimane bloccato sulla scritta samsung galaxy note n7000
  10. #7667
    Riserva Navajo
    entra in recovery mode ed esegui tutti i wipes
  11. #7668
    May 2014
    nada, ora non mi legge neanche la sd lol
  12. #7669
    May 2014
    potresti inviarmi per cortesia un sito da dove scarica jellybean versione no brand? riprovo a flashare con odin.
  13. #7670
    Riserva Navajo
    sei entrato in recovery??? non ti serve la sd per farlo
    hai eseguito il deep clean?
    Firmwares | SamMobile
    devi registrarti a sam e scaricare il firmware italia
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
