Pagina 778 di 857 primaprima ... 278678728768776777778779780788828 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,771 a 7,780 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #7771
    Ciao ragazzi ho su l'arya mod e mi sono trovato davvero molto bene , ora vorrei passare a qualche rom kitkat quale mi consigliate? inoltre per fare il passaggio mi basta seguire la guida "[GUIDA] FASE 1 Installazione delle KIT KAT ROM ** FASE 2 Downgrade a JELLY BEAN ROM" senza fare qualcosa di particolare prima o devo tornare al firmware originale??
    Riserva Navajo
    Prova l'ultima kang e segui la guida. KK fase 1 se parti da JB rom
  4. #7773
    Sep 2013
    Salve, sul mio note si è guastato il circuito che rileva la temperatura della batteria che quindi non venendo rilevata viene letta come -20c.
    A questo punto mi è impossibile rcaricare la batteria usando il telefono perche rileva che la temperatura per la ricaria è troppo bassa e sono costretto a caricarla con un caricatore esterno. Visto che il resto del telefono è funzionante al 100% chiedo se fosse possibile con una modifica sul kernel ingannare questa lettura facendo cosi ricaricare la batteria al cellulare. Ovviamente io non sono in grado di effettuare tale modifica e vado ad intuito sul fatto che sia il kernel a comunicare tale valore al processore. Se qualcuno è in grado di risolvere il problema eviterei anche l'acquisto di un ulteriore batteria da scambiare mentre ricarico l'altra. Per me andrebbe bene anche se il messaggio di temperatura troppo bassa rimane... importante disabilitare la pausa della ricarica batteria.
    Marcello
  5. #7774
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    salve a tutti
    ho un piccolo problema... sto cercando di installare una rom KK da un note ex TIM
    sbrandizzato con procedura e montata la ROM ITV LT9 ripartizionando a 4gb senza problemi
    ho copiato il kernel philz nella ext SD e ho flashato da CWM il kernel
    riavviato in modalità recovery e fatti i vari wipes
    al momento di flashare il kernel compatibvile KK il NOTE non mi vede più la ext SD... ho provato a fare un mounting external SD ma mi dice
    errore mounting ext SD
    edit:
    forse ho risolto... formattato la sdcard da JB ora l'ha vista
    Ultima modifica di alninek; 12-07-14 alle 10:29
  6. #7775
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    quella del tuo firmware installato JB
    Come versione leggo N7000XXLT3, posso usare il firmware Italia LT9 o non va bene?
  7. #7776
    Quote Originariamente inviato da cabracabra Visualizza il messaggio
    C'è qualcuno che può confermare o meno? Aggiungo che come versione build leggo JZ054K.N7000XXLT4, devo per caso aggiornare prima ad una stock Italia?
  8. #7777
    Riserva Navajo
    chiaramente per dire queste cose hai già provato ad eseguire un deep clean partendo da zero tutto pulito e riscontrando effettivamente che il sensore sia guasto davvero????
  9. #7778
    Sep 2013
    Certamente, l'ho eseguito per sicurezza con esito negativo. Il guasto si è verificato dopo una caduta del cellulare quindi ne sono certo al 100%. Onestamente lo sto usando caricando esternamente la batteria e funziona tutto quindi l'unica cosa danneggiata è quel sensore. Credo si possa intervenire per ingannare il processore sul kernel ma non so dove mettere le mani, a supporto di questo posso aggiungere che al momento sto usando una rom che riesce a caricare qualche minuto prima di mettere in pausa la carica per temperatura troppo bassa. Quindi credo che anche questo parametro temporale da qualche parte si possa variare.
    Buona giornata
  10. #7779
    Riserva Navajo
    posta il quesito su XDA sezione Note....in inglese chiaramente
  11. #7780
    Samsung Galaxy Note 3
    È normale lo fanno le nuove recovery anche dell's4 non preoccuparti... rispondete sempre no..
    Cercando in giro ho trovato questo post in XDA:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2209887
    Dice di rispondere SI' per avviare sempre in recovery custom e NO per ripristinare la recovery stock.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato KrhashisM per il post:
    AngiolettoNero (08-04-15)
