Pagina 845 di 857 primaprima ... 345745795835843844845846847855 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,441 a 8,450 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #8441
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da sparkos Visualizza il messaggio
    non va, ho gia provato.. in recovery nn andava mai, ora nn va neanche con il jig dongle
    se il pc non lo riconosce ...a fatto.. ricarica odin e collegalo...se non si apre la finestra gialla penso non ci sia più niente da fare.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    sparkos (09-01-16)
    LG G4 H815 6.0 stock
    Quote Originariamente inviato da cipo1 Visualizza il messaggio
    sicuramente quel philz e il suo ...non può essere altrimenti dovresti riflasharlo senza nessun wipe e riavvia.
    Quindi carico sulla micro il 6.19.3 che ho sul pc giusto? Toglimi una curiosità ma la CWM version 6.0 non ha a che fare con la versione 6.19 del philz, sono due cose diverse giusto?
    Ovviamente flashando il kernel nessun dato viene cancellato giusto? Scusa anche io sono arrugginito, però tempo fa ho fatto sempre le cose per bene...
    "Il progresso nasce solo per il fatto di portare la novità...passata la novità...passa il progresso"....
  5. #8443
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da JeanFree Visualizza il messaggio
    se il philz si trova li si carica la sd e flasha
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    JeanFree (09-01-16)
  7. #8444
    cipo sulla recovery esce philz touch 4 e comunque sul pc ho questo file zippato "philz_touch_6.19.3-n7000" che la scaricai due ore dopo l'aryamod tempo fa.
    Invece da recovery ti riporto questi dati:
    PhilZ Touch 4
    CWM Base versione: 6.0.3.1
    PhilZ Touch 4
    Build version: 4.93.6 - n7000
    CWM Base version: 6.0.3.1
    Compiled Apr 15 2013
    Allora cipo ho notato una cartella chiamata "ROOT" che deve essere di quando ho fatto il root la prima volta, infatti all'interno ci sono due file zippati chiamati così:
    PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-4.63-signed
    PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-5.00.5-signed (scaricato un'oretta dopo) tempo addietro nel 2014
    Credo che sia il 4.63 il Philz kernel che ho scaricato visto ciò che mi riporta la recovery mentre quel 6.19 lo scaricai quando poi non mi serviva più se non erro per dubbio sulla compatibilità.
    Ma in fondo non dovrebbe cambiare poi molto no? Se metto il 4.63 è uguale?
  8. #8445
    pozzomaggiore (ss)
    il 5.005 e l'ultimo sempre formato zip...cioè questo : PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-5.00.5-signed.zip puoi scaricarlo anche da qui se vuoi.
    edit quel 6.19 non appartiene a questa build ...eliminalo!
    Ultima modifica di cipo1; 09-01-16 alle 23:06
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    JeanFree (09-01-16)
  10. #8446
    Grazie cipo1 per le tue dritte, ho eliminato quello sbagliato e ho scaricato il tuo del link e messo nella micro, ora faccio sempre "install zip" scegliendo il philz e poi riavvio giusto? Magari ho pure il kernel più nuovo...
  11. #8447
    pozzomaggiore (ss)
    ultima cosa...mi confermi che sulle info del telefono la sigla e XXLSZ?
    ma si dovrebbe essere quello ...non può essere diversamente...se no che ci stavano a fare....vai con il flash.
    Ultima modifica di cipo1; 09-01-16 alle 23:28
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    JeanFree (09-01-16)
  13. #8448
    Beh nelle info telefono non posso accedervi però l'aryamod zippato che ho io è così: "AryaModV5.5_XXLTC"
    P.S In un post l'utente Andromeda spiega così la procedura di flash cipo:
    "ROOT Jelly Bean 4.1.2 firmware Italia LSZ con stock recovery....dovete procurarvi una Micro SD (SD esterna)
    Partite dal firmware Jelly Bean stock Italia installato...senza root e senza CWM...e volete eseguire root + CWM senza attivare counter o triangolini??? ecco a voi....
    1) qui il nuovo kernel di Philz x LSZ Jelly Bean Galaxy Note che vi permetterà di ottenere root+CWM custom
    download zip file Philz kernel
    http://www.mediafire.com/download.php?baeehooogejeo3d
    2) copiate il file zip nella SD esterna del vostro Note
    3) spegnete il Note ed entrate in recovery mode
    4) scegliete APPLY UPDATE FROM EXTERNAL STORAGE
    5) scegliete Philz-cwm6-XXLSZ-OXA-5.00.5-signed e installatelo << 05.05.2013 - PhilZ-cwm6 v5.00.5 with CWM 6.0.3.1 based recovery >>
    6) al termine il Note tornerà alla schermata recovery andate in alto e scegliete ../.
    7) e poi reboot system now
    perfetto ora avete root + CWM di Philz"
    Quindi devo cliccare "apply /sdcard/update.zip" come comando?
    Ultima modifica di JeanFree; 09-01-16 alle 23:40
  14. #8449
    pozzomaggiore (ss)
    ho paura che il kernel sia questo :PhilZ-cwm6-XXLTA-ATL-5.15.0-signed.zip ...ho controllato sul note e ho anche questo installato nella sd...probabilmente lo montava l'aryamod..essendo una LTC ricordo vagamente che sia questo.
    edit :si si...ho controllato su XDA ...il kernel è questo.XXLTA.
    Ultima modifica di cipo1; 10-01-16 alle 00:21
  15. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    JeanFree (10-01-16)
  16. #8450
    Iho
    Iho non è in linea
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Si apply update from exsdcard e cerca il percorso dove sta la rom
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Iho per il post:
    JeanFree (10-01-16)
