Pagina 13 di 34 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 337
[FIRMWARE] Gingerbread 2.3.6 LB1 Italia
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di flynet77
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    scusate come faccio a sapere quale potrebbe essereuna rom stock da cosa si evince? grazie
    Terni
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    La "3" non ha telefoni brand...
    Purtroppo si, anche se non sono brand come possono essere quelli della TIM o altri operatori, quindi con brandizzazioni visibili (icone, menu etc). Ora, non so se è anche il caso del Note, ma comunque la rom è della 3 magari pur non avendo personalizzazioni visive evidenti.
  4. #123
    Terni
    Meizu M2 Note
    Quote Originariamente inviato da flynet77 Visualizza il messaggio
    Solitamente viene riportato nella sezione quando le scarichi con diciture tipo: Firmware originale o Rom originali o ancora firmware o rom stock. Per esempio, se vedi in firma di Andromeda, cliccando su "tutto per il galaxy note", troverai fra le varie sezioni una che si chiama: DOWNLOAD firmwares e kernel STOCK SAMSUNG GALAXY NOTE N7000
    [DOWNLOAD] Firmware originali Galaxy Note
    Li troverai tutto ciò che concerne le rom originali del Note
  5. #124
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    E la rom stock originale della 3 esiste ? Cmq una cosa...ho letto ke il root per l'ultima versione lb1 nn c'é! Io ho la kka e il root si può fare giusto ? Devo farlo con mobile odin ? Ieri l'ho installato e mi dice che ho bisogno del superuser per usarlo! Io vorrei rootare la kka e poi passare alla lb1 mantenendo il root...
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  6. #125
    Terni
    Meizu M2 Note
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Dovresti poter fare il root flashando la LB1 con mobile odin pro con everRoot selezionato, ma per ulteriori chiarimenti guarda la sezione relativa al galaxy Note qui https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post799696
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lex_one per il post:
    rogerthebest (24-02-12)
  8. #126
    Terni
    Meizu M2 Note
    Comunque, rogerthebest, per capire se hai una rom pulita o una della 3 digita *#1234# e scrivi quello che vedi, phone csc pda e build info
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lex_one per il post:
  10. #127
    Taranto
    Ok grazie quindi passo con odin dal pc alla lb1...é la prima volta ke uso odin,per utilizzarlo non c'é bisogno del superuser né del root? Solo questo nN ho capito xké usarlo sembra facile! Scusami ma essendo prima volta ho paura di fare danni...sono giorni ke leggo di tutto eppure sono uno ke su qst cose smanetto sempre! xD
    Kernel: 3.10.40
  11. #128
    Terni
    Meizu M2 Note
    Allora, per il root devi necessariamente utilizzare Mobile Odin Pro sul cellulare direttamente acquistandolo dal market di android e devi avere già il root sul Note per poterlo utilizzare. Questo solo se vuoi il root passando alla LB1 in quando Odin da PC non può e non deve essere utilizzato per tale scopo o comunque scopi diversi dal flash puro e semplice di rom stock (quindi non custom) o ti attiverà i warnings e il fastidioso triangolone giallo che indica che hai manomesso il telefono. Se hai la kka leggi in quel link che ti ho postato prima e troverai come eseguire il root. Poi acquista Mobile Odin Pro e flasha la LB1 attivando l'opzione everRoot. Comunque leggi molto attentamente le sezioni di quel link che ti ho postato prima. Trovi tutto quello che ti serve sapere, ma leggi bene così non incappi in guai. Se segui alla lettera ciò che viene riportato li e lo fai con calma vedrai che non avrai problemi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lex_one per il post:
  13. #129
    Taranto
    Pda : n7000xxkka
    Phone : n7000xxkk5
    Csc : n7000Oxxkk5
    Build info : fri nov 11 14:46:53 kst 2011
    Kernel: 3.10.40
  14. #130
    Taranto
    Ok grazie...allora se ho capito bene root della kka e poi con mobile odin passo alla lb1 mantenendo il root. Ok ora ke torno a casa leggo quel post...spero di riuscirci! Mi sono rotto di aspettare...nn ricevo mai un aggiornamento dalla 3!
    Kernel: 3.10.40
LinkBacks (?)
