Pagina 40 di 53 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 524
[ROM][ICS][06/26] ICS StuNNeR - 1.6.26
  1. #391
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anthony19915
    Originariamente inviato da AlexNote
    Ragazzi ho messo la 1.4.19, fila tutto liscio ma quando collego il telefono al pc non mi installa i driver.
    Ho letto tutto il 3D ma non ho visto segnalazioni... o forse mi sono sfuggite.
    Sapete darmi dei consigli?
    Grazie anticipatamente.
    non te lo riconosce, anche a me succedeva, credo sia normale
    Idem nn installa il driver mtp ho risolto con airdroid una sorta di kies air ma molto meglio
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
    Quote Originariamente inviato da hardcontrol Visualizza il messaggio
    E come avresti risolto?
    Sarebbe il caso che si postasse la soluzione quando viene trovata
  4. #393
    Note 2
    Quote Originariamente inviato da AlexNote
    Cerca sul market airdroid accedi ai contenuti del cel via wifi lo uso anche x inviare sms dal cell scrivendoli sul pc nolto comodo
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
  5. #394
    Quindi con questa rom proprio non c'è modo di avere un collegamento USB ho capito bene?
  6. #395
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Dunque, dopo un pò di giorni con la Stunner ho deciso di cambiare e di passare alla Aokp. Con la Stunner ero molto soddisfatto ma un pò il timore di avere un rom a rischio brick, un pò alcuni problemi di instabilità mi hanno convinto al passaggio ad una rom più recente. Devo dire che con la Aokp mi trovo per il momento molto bene (l'ho flashata soltanto oggi) e voglio ringraziare tutto il forum a cominciare da Andromeda e Thay che, con le loro preziose guide, mi hanno permesso di passare dalla Stunner 1.4.26.1 alla Aokp in assoluta sicurezza (ma senza saltare passaggi fondamentali come quello di tornare a Ginger kka con kernel sicuro, fare da li' tutti i wipes e poi installare la Aokp).
  7. #396
    posso flesharla direttamente in recovery provenendo dalla cyanogenmod 9???
    o metto al versione della Germania ufficiale?
  8. #397
    Riserva Navajo
    Changelog:
    1.6.26:
    _CyanogenMod Kernel
    _CyanogenMod Device Tree for N7000
    _AOKP Merges upto Build 40
    _Nelson's Chimera Build (Please donate him - Team Passion Member)
    _Theme Support!! Use CM9 Themes now!
    _added hardware info in Settings > About
    _fixed DRM issues (including Hulu)
    _made lockscreen weather much prettier
    _fixed tablets
    _added Achromatic theme
    _fixed added custom WiFi SSID FC
    _added ability to change host name (settings > dev > device hostname)
    _added ad-hoc network support
    _added adb over network
    _added bluewall firewall - RC > General UI > Less Notification Sounds
    _limits the number of notification sounds an app can play per X seconds
    _so like 1 GTalk ping/30s, but notifications will still be coming in
    _added "Device options" link in Settings for devices that have an app to tweak device-specific settings
    _improved weather code, shouldn't bother you everytime it updates weather now
    _added "copy to clipboard" option in "Share" dialogs throughout ANdroid
    _added ability to toggle to "new" and "original" music controls on the lockscreen
    _reverted tablet nav bar button padding change (back to stock ics padding now)
    _fix SMS/BT crash bug when no msgs exist
    _reworked lockscreen music layout to be cleaner
    _fix ugly gradient on dark holo background
    _added statusbar autohide for tablets (for apps that need full screen)
    _added support for more lockscreen targets (2-8 options, your choice)
    _cleaned up octo lockscreen layout
    _fixed certain FCs with RC related to weather
    _Mms: fixed stripping certain Polish characters
    _decreased size of custom lockscreen apps to match other icons
    _statusbar brightness enabled by default after you wipe (sliding thumb across statusbar to change brightness)
    _added statusbar notification counter (RC > Statusbar General > Notification Counter)
    _Out of range Bluetooth devices won't show up anymore in Settings
    _Browser: added option to close all other tabs (besides current)
    _Fixed data toggle
    _Removed requirement to reboot when toggling keyboard switcher (IME switcher) in statusbar
    _added nav bar widgets (to enable, go to nav bar settings > add toggle widgets as one of your nav bar actions/ long press actions, then _add widgets -- be sure to add at least 2 for best experience)
    _as always, tons of fixes for devices and other backend fixes!
    _fixed navbar glow resetting on reboot
    _fixed hide navbar for tablets
    _fixed back button disappearing on tablets
    _auto-brightness fixes
    _added volume adjust sound preference (Settings > Sound > Volume adjust sound)
    _fixed memory leak with lockscreen code
    _fixed auto-rotate toggle
    _systemui will now restart on changing themes to avoid any potential errors
    _navbar background is now set through XML to allow theming
    _added aokp clock widgets
    _reverted sd/emmc switch for Galaxy S devices
    _fixed otter build
    _navigation bar app icons now scale better
    _fixed bug in native Email app that would cause wakelocks
    _Support GSM AT commands for SMS over bluetooth
    _added more padding to statusbar buttons
    _updated Mms emoji code from CM
    _wifi icon cut off has been fixed on tablets
    _fixed volume slider showing incorrect volume in a voice call (making it look like it wasn't full)
  9. #398
    Riserva Navajo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    grandmarnier (03-07-12)
  11. #399
    era ora che uscisse una nuova versione, ma perchè sul sito ufficiale non c'è questo aggiornamento? Andromeda la proverai?
  12. #400
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Anthony19915 Visualizza il messaggio
    no per adesso assolutamente no....non ho tre Note
