Pagina 265 di 636 primaprima ... 165215255263264265266267275315365 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #2641
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    R: CyanogenMod 10 Nightly & CyanogenMod 9 Stable
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Anche i tanti utenti che usavano lo speed lo avevano diverso dal tuo
    poi quando leggi tra le voci schermo acceso c'è stà poco da discute...internet,tapatalk,facebook,google+,gmail ....quello che vuoi...certo uno non lo tiene acceso in mano e guarda lo schermo...che dici?
    Con GB più speed c arriva o quasi pure io ma con JB io proprio me lo sogno. Uso cyano dagli inizi e con il mio uso sempre massiccio non c sono mai arrivato e se guardi i post precedenti altri utenti arrivano a malapena a 3 ore comunque ripeto se tu ci arrivi meglio per te
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | Blackberryano dalla nascita, Androidiano per flash ※
    Salizzole, VR
    E comunque è ovvio che se vi dico schermo acceso non intendo guardare lo schermo mica sono scemo intendo tanto utilizzo con schermo acceso
  4. #2643
    Salizzole, VR
    Quote Originariamente inviato da giacomo892 Visualizza il messaggio
    Molta gente che usa programmi che staccano la connessione dati o non la usano proprio si vantano di avere una durata della batteria incredibile... Io con uso normale (dati + sync varie e 2h di schermo) arrivo a sera molto tranquillamente.
    Io pure arrivo alle 18/19 tranquillamente con massimo 2h e 50 (mio record eheheh)
  5. #2644
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Originariamente inviato da poppel
    Credo tu sia l' unico risultati cosi io non li avevo nemmeno con GB.
    Ma non abbiamo un terminale diverso
    poi quello che dico l'ho sempre documentato con tanto di screen....volere è potere
    Joker scusami ma tu hai blackCNA mi pare....!
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  6. #2645
    Salizzole, VR
    Dicono sia ottima la Black vero?
  7. #2646
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    con kernel thor ottima accoppiata ma per ora l'unica ad aver risolto il memory leak è la cm10...anche su Black dopo 18 ore si ripresenta il memory leak...vorrei sapere se kernel come hydracore,thor etc sono compatibili con le ultime nightly cm 10... se fossero compatibili avremmo un bel risparmi di batteria in quanto questi kernel sono molto parsimoniosi di batteria...se linkato i thread ufficiali di xda di questi due kernel vediamo se c'è la compatibilità
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #2647
    Salizzole, VR
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Hydra dovrebbe andare da quello k mi risulta
  9. #2648
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Per me cambiare kernel non serve a niente...li pubblicizzano tutti sempre così dicendo minor consumo ma per me non cambia niente! Comunque io uso il Governor Ondemand con luminosità automatica Per quanto riguarda il Note II è stato rilasciato il primo firmware ufficale...penso sia diverso dai sorgenti o sbaglio?!?!
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  10. #2649
    Taranto
    Assicurati prima che il Kernel che hai montato è sicuro per fare i wipe e le formattazioni! Poi puoi procedere con la guida in prima pagina e flashare non l'ultima Nightly ma la Stable 9.1 che è l'ultima release della CyanogenMod 9! Il root e la cwm recovery sono già implementate nella rom cyano quindi non perdi nulla
    Quote Originariamente inviato da XxSRFxX Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi una domanda... Io sul note ho i permessi di root e la cwm moddata grazie al flash del kernel PhilZ 2.5 se volessi in stellare l'ultima nightly cm9 perdo il root e la cwm oppure no... Grazie...
    Kernel: 3.10.40
  11. #2650
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Tra l' altro è altamente sconsigliato (lo dicono i dev Cyanogen) flashare kernel diversi sulla Cm10 dato l' implementazione dei nuovi driver nel kernel originale che risolvono il memory leak...insomma secondo me è una boiata assurda cambiare kernel....ovviamente è una mia constatazione poi ognuno fa quello che vuole
