Pagina 72 di 636 primaprima ... 2262707172737482122172572 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    No devi farlo dal web il thanks
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con Cm 9 usando Androidiani App
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    oltre a questa avete provato anche altre rom?
    io Ho usato solo la kingdroid, olrte a qualche stock, e devo dire, che se la cyano, da un lato, è molto fluida e "pure google" che a me piace tanto, dall'altro consuma decisamente troppo.
    L'ho usata praticamente solo un giorno, e con il suo kernel, ma il consumo era evidente...
    Esistono altri kernel e/o tweaks noti per arginare il problema?
  4. #713
    Senior Droid L'avatar di gionnyb89
    Con un solo giorno è un po difficile tirare stime sulla batteria...bisogna comunque aspettare dai tre e + giorni per far stabilizzare il tutto...comunque io arrivo senza problemi con circa 2 ore e mezzo di screen nell'arco delle 20 ore e passa....per me e dell'uso che ne faccio mi trovo bene
  5. #714
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Quote Originariamente inviato da gionnyb89
    Sì lo so che l'ho testata poco... Però con la kingdroid mi son trovato bene da subito, qui la batteria aveva sicuramente bisogno di qualcosa...
    Quindi, aspettando la versione stable mi godo la king...
    Ps: esistono kernel alternativi per la cm?
  6. #715
    Prova ad andare su Impostazioni>Prestazioni e a cambiare il governor della CPU in conservative e ad abbassare un pelo il clock massimo. Posto che il consumo maggiore dipende comunque dallo schermo, minimizzare un po' le altre variabili (senza rinunciare alla fluidità) non guasta mai
  7. #716
    Taranto
    Infatti quoto! il maggior consumo é dato dallo schermo e dalle app aperte (quindi il processore lavora di più) ... luminosità automatica perenne e cn programmi tipo system tuner pro (sezione startup) togliere all'avvio tutto ciò ke nn serve! a fine giornata arrivo tranquillamente
    Kernel: 3.10.40
  8. #717
    Senior Droid L'avatar di chrisdurden
    Ringraziato 118 volte in 20 Posts
    Confermo che se attaccato al PC spariscono i suoni alla pressione
    GALAXY NOTE. what else?
  9. #718
    Androidiano L'avatar di aquariusp
    H815 LG G4
    Ragazzi, qualcuno di voi ha già provato a sostituire i fonts nella cyano 9 RC2? Avendo Root Explorer full sono andato a sostituire i font in /system/fonts ma riavviando mi resta in loop sulla bootanimation
    suggerimenti?
    SCUSA e GRAZIE due parole che stanno scomparendo ;
    per la prima ormai c'è poco da fare ma per l'altra la tecnologia aiuta... :o
    c'è una funzione anche qui su questo forum: USALA!
  10. #719
    Taranto
    Fai Wipe cache e Wipe Dalvik e prova ad avviare di nuovo
    Quote Originariamente inviato da aquariusp Visualizza il messaggio
    suggerimenti?
    Kernel: 3.10.40
  11. #720
    H815 LG G4
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    No, avevo già provato; cmq risolto in quanto vanno settate le autorizzazioni anche sui singoli files dei fonts
