Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 97 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #131
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da sondra Visualizza il messaggio
    ciao Adromeda...ma la recovery stock e' a pericolo di brick se faccio wipe factory....a me ics da problemi mi si blocca con schermate nere troppo spesso poi riparte dalla home davvero fastidioso a malincuore vorrei tornare a gb faccio i due vipe che trovo nella stock recovery e metto la kka con odin da pc.....
    Chainfire o stock non cambia nulla ce' una piccola percentuale di nand che si corrompono con la formattazione.Questo accade anche con telefono stock e la attuale versione ics...accidenti a samsung
    Bologna
    Samsung Galaxy Note 4 Gold
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Ciao, ma quindi da quello che dici se la mia nand non si è corrotta a fare tutti i wipe con ICS da CWM non dovrei avere una nand a rischio brick e quindi sto tranquillo? Ti chiedo questo perchè ho già effettuato per ben 3 volte i wipe e un deep clean ICS senza avere problemi. é stata solo fortuna oppure il mio note non soffre questi problemi? Grazie
  4. #133
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da superlegno Visualizza il messaggio
    hai utilizzato wipe factory reset da recovery ?
    hai formattato la EMMC ?
    e poi hai ri flashato il firmware con Odin classico ?
  5. #134
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Si ho fatto tutto questo ed è andato tutto ok. Tra l'altro ho anche eliminato il problema del battery drain partendo da una base pulita effettuando un deep clean ICS. Mi chiedevo ora se a questo punto posso ritenere sicura la nand del mio note oppure se è stata solo fortuna.
  6. #135
    Riserva Navajo
    chi sono io per dirlo
    a questo punto la situazione diventa molto confusa....si vede che i Note non sono tutti uguali nelle versioni interne dei chip ed eprom ?? mah!
  7. #136
    Bologna
    Se ti può aiutare il mio era brandizzato H3G all'origine.
  8. #137
    Riserva Navajo
    potrebbe essere una info in piu' per capire se anche altri brandizzati in origine con ICS non hanno problemi.
  9. #138
    Bisogna per forza copiare i file su una micro sd?
  10. #139
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da tomoji Visualizza il messaggio
    Se non ce l'hai copiali nella sd interna e prova
  11. #140
    Non li legge da li
