Pagina 64 di 97 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #631
    Grazie Andromeda.. ora è tutto chiaro...
    ho già flashato il notecore 10.6 e rimosso il triangolino giallo....tutto perfetto
    operazione di 5 minuti scarsi :-)
    c'è un modo per verificare che il notecore sia installato correttamente?
    a parte il logo iniziale che è passato da "SAMSUNG" ad "Android"
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    beh i wipes li puoi eseguire quando vuoi....anche separatamente e senza particolari problemi mentra il DEEP CLEAN è una procedura che porta fino alla formattazione della SD interna (emmc) e poi al flash di un firmware stock (meglio se full wipe) e quindi avrai una base perfettamente pulita e intonsa....per poi eseguire le varie altre procedure di modding
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Nettuno1973 Visualizza il messaggio
    vai nelle impostazioni e info sul dispositivo....
    ora puoi anche aggiornare alla versione 13 con Mobile Odin Pro
  4. #633
    certo...se lo fai in sicurezza da Notecore...facendo factory reset perdi tutte le tue configurazioni
    e vi risulta che sia affidabile il Nandroid backup/restore fatto da recovery ? ( scusa ma sto cercando di avanzare un passettino alla volta )
    thnks
  5. #634
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da adq123 Visualizza il messaggio
    thnks
    io il backup completo l'ho effettuato e tutto OK...non ho fatto ancora Restore...ma non vedo problemi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    adq123 (15-08-12)
  7. #635
    Scusa andromeda.. non ho capito una cosa.. se il 10.6 è testato anche per il deep clean..
    perchè dovrei passare alla 13? ottengo qualcosa in più rispetto alla 10.6 ?
    tra le altre cose vedo che esistono 2 versione std e oc (overclock)
    aumenta solo la frequenza da 1.4 a 1.6 giusto?
  8. #636
    Riserva Navajo
    io overclock non lo uso..quindi non chiedere a me
    chiaramente la versione 13 ha dei miglioramenti....flashala
  9. #637
    flasho subito capo :P
    deep clean e wipe sono ok anche con la 13?
  10. #638
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Anche questa risposta con la relativa domanda sono preziose per chi si è avvicinato da poco.
    Oggi pomeriggio o domani flasho il Notecore direttamente sulla mia LRK: ora non ho a disposizione il PC.
    Nel frattempo, vediamo se ho capito e se ho interpretato bene alcuni post anche di altri utenti:
    1) la versione 13 del Notecore richiede Odin Mobile Pro, perché con quello classico da PC non va su (al contrario della 10.6)
    2) Ovviamente Odin Mobile richiede il root; pertanto, se si parte da una ICS stock non rootata occorre prima procedere a:
    a) rootarla installando con Odin Classico da PC la versione 10.6 del Notecore
    b) azzerare il contatore ed eliminare il warning giallo mediante Triangle Away
    In altri termini, ammesso e non concesso che sia corretta l'affermazione di cui al punto 1), per avere il Notecore aggiornato è giuocoforza passare dalla procedura di cui al primo post.
    _____________________________________
    Inviato dal mio Note albino e crucco
    GB ego sum
    Caulae dominus
  11. #639
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    no...tutte le versioni del Notecore le puoi flashare da odin o da mobile odin a seconda della versione (.tar) o (.zip)
    ho usato io la 10.6 x il deep clean ICS ma nulla toglie di poter usare anche la v.13
    chiaramente devi avere il root ma ripeto puoi anche flashare direttamente la v.13 con odin classico e usare poi Triangle away....
    se invece vuoi eseguire un deep clean usa la 10.6 che sei sicuro al 100%.....ma il deep clean non va effettuato sempre...solo in caso di effettiva necessita
    in quote.........
  12. #640
    Modena
    A me è parso di capire da alcune affermazioni dell stesso Andromeda in altri thread che dalla versione 12 in poi ci siano stati miglioramenti nell'autonomia
    GB ego sum
    Caulae dominus
