Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 24 di 97 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #231
    ho flashato quello del tuo ultimo link postato il 13/6 nel post del kernel
    LQ3 ICS Versione 5.6
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da erosfire Visualizza il messaggio
    era in formato .tar ??? il file va scompattato
    non ci sono problemi con CF....flashi il kernel e hai root e CWM e poi con Triangle Away azzeri il counter e togli il triangolino giallo
  4. #233
    si era in formato tar.. ecco l'immagine di odin che avevo ancora aperto
    CF-Root-SGN_XX_SEB_LQ3-v5.6-CWM5.tar scompattato da CF-Root-SGN_XX_SEB_LQ3-v5.6-CWM5.zip
    va scompattato oltre il tar? dentro il tar c'è un file chiamato: zImage
  5. #234
    Riserva Navajo
    beh..impossibile..se hai flashato quel file hai root e cwm...e chiaramente anche counter attivato
  6. #235
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    se hai problemi rifai tutto...flash della LQ3....senza wipes...e poi di nuovo root
  7. #236
    Triangle away mi dice Superuser access is needed, but could not be acquired: are you rooted and give permission?
    e questo me lo dice solo la prima volta dopo un riavvio poi torna la scritta "could not locate hidden partition.,. are you not running ics?"
    sono sempre più perplesso :o
    la recovery c'è..aprendola dice cwm-based recovery v5.5.0.4
    mah...non è che ci sono problemi con questa nuova rom baltic? N7000XXLQ3_N7000OXXLP7
  8. #237
    Riserva Navajo
    no perchè l'ho flashata e rootata 3 volte
  9. #238
    e scusa te eri riuscito con la singapore procedure? o tramite odin? non è perchè prima ho provato con la singapore e poi l'ho fatto con odin?
    quindi che mi consigli? senza wipe reflasho la baltic e rifaccio il root? anche se provando varie app il root fino a prova contraria c'è..solo lcd resolution non lo riconosce...e triangle away..che è la cosa più importante
  10. #239
    Riserva Navajo
    non centra nulla la singapore....se hai il root l'apk triangle away funziona...c'e' una guida in rilievo x azzerare il counter
  11. #240
    edit 2.45
    ho riflashato perchè tra le altre cose dopo il flash del kernel non agganciava più la wireless... ma ho letto su xda che questa lq3 ogni tanto può dare problema di un root non completo sul terminale che quindi risulta ma non totalmente
    ho flashato prima la lq3/lp7 e poi il cf...
    sono riuscito a fare il triangle away e subito mi ha chiesto la richiesta di accesso...cosa che prima non mi chiedeva
    ho fatto anche il backup dell' EFS
    Supersu continua a dare quell'errore che mi dava prima ma ora sembra funzionare tutto...probabilmente arriverà un fix visto che sembra random..
    Se vabbè!
    ..mentre scrivevo volevo provare a cambiare i dpi con toolbox ed è andato in botta..rimaneva sulla scritta iniziale galaxy note...ormai entrato nel loop dei flash ho riflashato perchè sapevo che era meglio non toccare le opzioni di wipe o simili nella cwm...quindi rifalshato rerootato e ritolto il triangolo
    Ultima modifica di erosfire; 17-06-12 alle 04:03
