Pagina 8 di 47 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 469
[ATTENZIONE] possibili brick con Firmware ICS ATTENZIONE !!
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    controlla se va in deep sleep
    si ho controllato prima ma non va in deep sleep.
    ogni volta che metto il telefono in stand by e riaccendo il buffer deep sleep aumenta perfettamente a seconda di quanto il tel è in stand by..
    l'unica prova che potrei fare è tornare a GB pulire tutto e poi tornara a ICS però è un pò lunghetta ora come ora con questa versione di ICS così problematica non credo mi convenga..
    forse meglio aspettare una versione di ICS migliore..
    per il momento mi limterò ad accendere la connessione dati all'occorrenza (ho scaricato l'app Data ON-OFF per velocizzare) così la batteria durerà di più... prima possedevo un nexus s e quando sono passato al note, anche se con GB sono rimasto impressionato dalla durata della batteria.. arrivava anche a un giorno e mezzo con la connessione dati sempre accesa.. ora con ICS dalle 7:30 circa della mattina arrivo alle 19:30 20:00 massimo con circa il 10% 15%.. e lo uso poco perchè sto tutto il giorno a lavoro.. sincronizzazione sempre spenta.. wi-fi mai in funzione.. gps idem.. luminosità automatica.. diciamo che l'avrò usato ieri una mezz'oretta per giocare a fifa12 e un oretta per navigare in 3g h+..
    però ricordo che l'ultima versione disponibile di GB era veramente più fluida.. bo.. vabe.. sarà una mia impressione..
    Ultima modifica di davidoff983; 18-05-12 alle 18:49
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da davidoff983 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da stivy
    E' un problema piuttosto conosciuto del kernel LPY sul quale si basa l'ultima ICS. Innanzitutto scarica dal playstore l'app "cpu spy" così puoi controllare se la CPU entra o meno in deepsleep quando il note è in standby. Se non dovesse entrare allora:
    1. attiva la modalità aereo
    2. spegni il note
    3. togli la batteria per 10 secondi e rimettila
    4. accendi il note
    5. aspetta che tutto sia caricato
    6. togli la modalità aereo
    7. verifica con Cpu spy se la cpu entra in deepsleep
    ringrazia Stivy e Nandrolone non me
  4. #73
    scusa ho scritto male io Andromeda.. ho scritto non va in deep sleep mi sono confuso volevo intendere che non ho il problema del deep sleep, ho già controllato con questa procedura. Sono un pò fuso dalla giornata lavorativa lol..
  5. #74
    Oct 2009
    Scusate ma se con odin cerco di flashare un qualsiasi firmware e mi si blocca su factoryfs.img significa che l'ho brickato?
  6. #75
    Androidiano L'avatar di duncan
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da rice103 Visualizza il messaggio
    Mi sa di si
    Tapatapatà sulla Galaxy Piastrella 4.0.3
  7. #76
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Hai fatto qualche wipe su base ics?
  8. #77
    Apr 2010
    Ciao ragazzi , ho un galaxy note acquistato da 3 giorni, sul quale ho subito flashato senza problemi la fantomatica ICS lpy tedesca. Non ho MAI fatto root o altro, nè appena acquistato (con ginger), nè ora con la ICS. Ho tutto originale e "vergine".
    Quindi mi chiedevo,posso tornare tranquillamente a Gingerbread, flashando la 2.3.6 austriaca, scaricata da Sammobile?
    grazie infinite per l'aiuto...
  9. #78
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da kratos80 Visualizza il messaggio
    ho risposto al tuo PM
  10. #79
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da Dryblow Visualizza il messaggio
    Ho eseguito queste operazioni:
    1) nandroid backup della gingerbread
    2) flashato la ICS tedesca
    3) nandroid backup della ics
    4) da cwm ho fatto con il nandroid il restore di gingerbread - non so cosa sia successo ma si è interrotto a metà
    5) ho riflashato con odin la ics tedesca ma mi si blocca su factoryfs.img
    Adesso qualsiasi roma flasho di quelle prese da sammobile mi si blocca o su nand write o su factoryfs.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Mi ricordo che dopo essere passato a ICS siccome non andava niente ho fatto un wipe con cwm e poi tutto è andato cioè il note è ripartito tranquillamente e l'ho usato alcuni giorni.
    Per ovvi problemi alla batteria volevo ritornare a GB
    Ultima modifica di rice103; 19-05-12 alle 11:29
  11. #80
    Apr 2010
    Droidland
    Anche a te il bug kernel ha brikkato la nand accidenti..
