Pagina 9 di 47 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 469
[ATTENZIONE] possibili brick con Firmware ICS ATTENZIONE !!
  1. #81
    Localitā
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da rice103 Visualizza il messaggio
    Ho eseguito queste operazioni:
    1) nandroid backup della gingerbread
    2) flashato la ICS tedesca
    3) nandroid backup della ics
    4) da cwm ho fatto con il nandroid il restore di gingerbread - non so cosa sia successo ma si č interrotto a metā
    5) ho riflashato con odin la ics tedesca ma mi si blocca su factoryfs.img
    Adesso qualsiasi roma flasho di quelle prese da sammobile mi si blocca o su nand write o su factoryfs.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Mi ricordo che dopo essere passato a ICS siccome non andava niente ho fatto un wipe con cwm e poi tutto č andato cioč il note č ripartito tranquillamente e l'ho usato alcuni giorni.
    Per ovvi problemi alla batteria volevo ritornare a GB
    ma perchč volevi fare il restore da ICS del backup/Gingerbread ????????????
    Apr 2010
    grazie 1000 mod!
    quindi seguendo questa guida, non lo brikko?!
    scusami, ma ho una paura pazzesca di premere START su odin!!!
  4. #83
    Apr 2010
    Localitā
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da kratos80 Visualizza il messaggio
    grazie 1000 mod!
    Regole da attuare ASSOLUTAMENTE finche samsung non rilascia una patch sono:
    nessun wipe da recovery
    nessun factory reset
    Nessun flash da recovery a meno che non usiate un kernel ginger sicuro per le operazioni
    Il firmware di per se non ha problemi una volta installato,sono le operazioni di scrittura intensa sulla nand in talune circostanze che rendono il telefono inutilizzabile successivamente.
    Il flash del firmware di per se non causa problemi non essendo wipe
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thay per il post:
    Ciuffettino (19-05-12),pglmro (19-05-12)
  6. #84
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Ok la tengo come bibbia. Quindi nemmeno un wipe cache...d'accordo. E aspettiamo.
    Una domanda: se cancello, ad esempio un film da 1,5 GB il "carico elaborativo" dell'operazione lo devo considerare percoloso come un Wipe Data?
    Fermo restando che posso collegare il telofono al mac e cancellarlo dal mac...ma č solo per capire. Grazie!
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
  7. #85
    Apr 2010
    Localitā
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Ciuffettino Visualizza il messaggio
    Cambierebbe ben poco cancellarlo dal mac dal pc da sirdroid o da telefono le operazioni finali alla fine sono effettuate sulla memoria del telefono
    Non posso darti certezze al 100% ma fin ora non si hanno casi di corruzione se non nelle situazioni sopra descritte .Quello che rode e' la mancanza di info e soluzioni da parte della casa madre.Ricordo che e' un firmware ufficiale quindi sottola responsabilita' esclusiva del produttore,il modding non centra nulla
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thay per il post:
  9. #86
    Mi sa che hai ragione...
    Ma leggendo i post precedenti, pare che la "colpa" potrebbe essere anche della CWM... tu invece sei piuttosto sicuro che la causa sia il fw di Samsung...come mai?
  10. #87
    Apr 2010
    Localitā
    Droidland
    No la colpa non e della recovery,il brick succede anche su telefoni ORIGINALI SENZA MODDING
    Il problema e stato isolato leggi il mio 3d in evidenza
    Ora si attende samsung...il codice e' proprietario sembra ci sia gia' qualcosa per ovviare ma non puo' essere distribuito ovviamente per problemi di licenze.Spero che i grandi questa volta prendano in considerazione il lavoro di altre persone esterne al loro circuito altrimenti ci sara' da aspettare ancora ed i danni aumenteranno per gli ignari utenti
  11. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    pglmro (19-05-12)
  12. #88
    Me lo sono perso...ora lo cerco. Bello perō.... io mi sono sempre lamentato che Samsung rilascia gli aggiornamenti impiegandoci dei secoli... forse era meglio...
    p.s. per fortuna ho l'abitudine di mettere i file grossi sempre sulla sd esterna..almeno quella la sfilo e me la gestisco come voglio...
  13. #89
    Senior Droid L'avatar di Quak
    Salve a tutti, vorrei porre una domanda
    ho ROM ICS Stunner installata con ICS Repack ho fatto diversi Wipe data in passato prima e dopo aggiornamenti ROM a volte passando sempre per la KKA Ginger, fortunatamente ad oggi nessun problema ma vorrei sapere secondo voi conviene tornare a Ginger o basta fare attenzione a non utilizzare la CM Recovery e rimanere sulla Stunner (che a mio parere a me vā benissimo) fino a quando non uscirā una soluzione?
  14. #90
    Localitā
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Quak Visualizza il messaggio
    rimani con la stunner anche se non č una vera e propria rom x il Note...come sai č un bel adattamento....dalle cinesi
    anche con la ICS stock se non usi la recovery funziona bene.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Quak (19-05-12)
