Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 76
[GUIDA] ICS - Return to Gingerbread
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    i file sono caricati bene su odin anche perche ho seguito scrupolosamente la guida. Credo che ODIN non lo veda.Immagine.jpg
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    Ma kies era istallato sul PC che stai usando? Se non hai i driver devi installarli manualmente altrimenti odin non può vedere il note e quindi non puoi flashare nulla...
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    RETURN TO GINGERBREAD !!
    Avete flashato ICS e non riuscite ad avviare?? Avete bootloop o schermata ferma su galaxy Note??? eseguite questa procedura di flash
    Download LC1 Full Wipe Open Europe
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: N7000XXLC1_N7000OXALC1_OXA.zip
    come da figura odin e i files da inserire !!
    flashate senza nessun tipo di wipes prima....
    i files CSC MODEM e CODE devo essere in formato .tar.md5
    ....a fine flash se tutto ok vi ritrovate Gingerbread LC1 perfettamente funzionante....
    a questo punto entrate in recovery mode ed eseguite tutti i wipes
    OK
    scusate perche' su altri post ho letto che per tornare da ICS a GB bisogna flashare la kka invece qua si parla di LC1
  5. #34
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da falco1961 Visualizza il messaggio
    eppure c'e' scritto nelle prime righe della guida
  6. #35
    Ginevra
    Sì confermo io avevo il cell incasinato e ho fatto così. Tutto ha funzionato
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  7. #36
    Senior Droid L'avatar di oneclick
    Redmi Note 7
    Ringraziato 57 volte in 56 Posts
    Ecco la mia esperienza nel passaggio a GB. (LC1)
    Mi è venuto il pallino di provare di nuovo GB per controllare i consumi.
    Ho aspettato circa 3 giorni e 3 cicli completi di ricarica.
    Cosa posso dire, beh io riassumerei l'esperienza con una frase: meno fluidità e più durata.
    Il sistema é complessivamente meno fluido di ICS, lo si nota ad esempio nello scrolling dei vari programmi quali Tapatalk, Browser stock etc...ed è anche meno performante.
    Ho fatto una prova con il gioco Bubble Shot, su ICS è fluidissimo ma scarica molta batteria, mentre su GB ha qualche leggera incertezza ma la batteria consuma pochissimo.
    Ripeto: stesso gioco ma con firmware differente partendo da base pulitissima.
    Riassumendo: se vi accontentate di un sistema un po' meno performante ma volete dimenticarvi del caricabatterie consiglio GB con TW, se, invece, siete maniaci della fluidità ICS obbligatoria.
    PS: potrei provare una rom GB-based. chissà se riesco a risolvere il problema prestazionale.
  8. #37
    Redmi Note 7
    Tra l'altro, a proposito di custom Rom mi chiedevo una cosa: partendo da GB o da ICS stock é possibile installare una Rom Custom flashando solo dalla recovery normale?
    Oppure bisogna avere sempre e comunque la recovery avanzata?
  9. #38
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da oneclick Visualizza il messaggio
    le custom rom ICS o Gingerbread che siano si flashano sempre da CWM
  10. #39
    Salve, non so se qualcuno mi può aiutare.
    Allora Galaxy Note "austriaco", aggiornato tempo fa a ICS 4.0.3 tramite aggiornamenti OTA
    Un paio di settimane faccio il root e passo alla 4.0.4 ITA stock tramite Odin sperando che migliori un po' l'autonomia (in semplice standy by senza sim telefonica con wifi accesso mi dura meno di 48 ore).
    Ho provato anche vari metodi per migliorare la situazione ma nulla.
    Oggi prima di ritornare a gingerbread decido di capire se la colpa è di qualche app o configurazione provando un reset completo del firmware, prima ero passato ad ICS reinstallando tutto quel che avevo nell'account.
    Faccio un wipe cache e poi un wipe data... non l'avessi mai fatto, pensando che con la 4.0.4 ita non ci fosse il bug...
    Beh mi sono trovato il note bloccato al boot con la scritta bianca.
    Provo a fare varie cose tra cui l'installazione di un PIT e la re-partition ma nulla, cioè va a buon fine ma non cambia nulla, se cerco di entrare nella recovery si blocca con scritte rosse, se ricordo bene non riesce a fare il mount data.
    Provo anche ad installare un kernel modificato e fare da lì nuovi wipe, niente.
    Rinstallo il kernel originale e alla fine provo questa guida.
    Anche qui però come per l'installazione di un altro firmware stock ICS l'operazione non va a buon fine, in quel caso si bloccava sul NAND Write Start!!, in questo caso:
    <ID:0/006> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CODE_N7000XXLC1_CL1003701_REV02_user_low_ship.tar. md5 is valid.
    <OSM> MODEM_N7000XXLB2_REV_05_CL1106002.tar.md5 is valid.
    <OSM> GT-N7000-MULTI-CSC-OXALC1.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
    <ID:0/006> File analysis..
    <ID:0/006> SetupConnection..
    <ID:0/006> Initialzation..
    <ID:0/006> Get PIT for mapping..
    <ID:0/006> Firmware update start..
    <ID:0/006> boot.bin
    <ID:0/006> NAND Write Start!!
    <ID:0/006> Sbl.bin
    <ID:0/006> param.lfs
    <ID:0/006> zImage
    <ID:0/006> factoryfs.img
    Sul note la barra azzurra d'incremento è ferma all'inizio (1-2mm di celeste).
    Consigli ?
    Grazie.
  11. #40
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da DoctorDoom3 Visualizza il messaggio
    <ID:0/006> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> boot.bin
    <ID:0/006> Sbl.bin
    <ID:0/006> zImage
    Consigli ?
    Grazie.
    Ciao.
    Domanda: riesci entrare in Recovery Mode oppure in Download Mode..?!?!
