Pagina 103 di 284 primaprima ... 35393101102103104105113153203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1021
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da GullyVeg Visualizza il messaggio
    @thay
    come fai a dire che facendo il restore del nandroid backup da cwm non si rischia il brick?
    a me in altro thread è stato invece detto che anche il restore è ad altissimo rischio brick...
    il notecore kernel ha sto benedetto emmc_erase_cap disabilitato?
    Leggi:
    LISTEN PEOPLE
    NOTECORE / SPEEDMOD / GOKU ICS KERNEL ARE SAFE
    YES SAFE
    Drop using abyss for every teeny tiny thing, and you guys do realise that making a nandroid backup wont ever ever in a million years cause the emmc brick? even on the stock samsung ICS kernel?
    its reading data and backing up to sd card. not formatting. not wiping. just reading
    Seriously, stop using abyss - it makes simple things over complex, and the Abyss SDcard and EMMC kernel code is precisely the same as all custom ICS kernels
    Senior Droid L'avatar di ciavarro
    Iphone x & Samsung s8
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da fashion79 Visualizza il messaggio
    Ieri sera prima di coricarmi ho resettato il timer di CPU SPY, ho messo il cell in standby fino a stamattina ed adesso il risultato è il seguente:
    200MHZ 99%
    Tutti gli altri a zero
    Cosa significa?
    Non mi va in Deep Sleep?
    Ho appeno messo in flight mode - spento cell - staccato battery 20 secs - acceso cell - tolto flight mode - resettato timers cpy spy - messo in stand by.
    Tra quanto tempo controllo i timers di CPU SPY?
    Altra domanda: mi ritrovo con SUPERSU e SuperUser. E' problema? E' risolvibile?
    si,non ti va in deepsleep.
    io ho risolto con un wipe cache
    comunque prova a controllare il deep sempre dopo una 15 ina di secondi.
    Son tornato alla 8.0 consumava meno batteria. Staccato dalla corrente,stamane,giusto qualche programma da play store me lo ritrovo a 93.
    Ho preferito così
  4. #1023
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    dopo 5 minuti:
    800 mhz 2%
    500 mhz 6%
    200 mhz 11%
    deep sleep 78%
  5. #1024
    Androidiano L'avatar di vikma
    Cagliari
    Samsung Note II - NoteIV
    Scusate la domanda ma voglio sapere una cosa:
    Perchè mettere un kernel diverso dallo stock? A cosa serve? Cosa migliora? Bisogna fare il root?
    Grazie.
    Ho il Note 4 con la 6.0.1
  6. #1025
    Quote Originariamente inviato da vikma Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Si, bisogna fare il root.
    A me è migliorato in prestazione.
    Per fare flashare segui le guide
  7. #1026
    dopo 5 minuti:
    800 mhz 2%
    500 mhz 6%
    200 mhz 11%
    deep sleep 78%
    per me hai parecchi programmi schifezza al tuo interno
  8. #1027
    da cosa lo evinci?
  9. #1028
    è un ipotesi in quanto hai il processore che lavora parecchio a diverse velocità.
    Ma hai fatto il test eliminando prima i programmi in background (tieni premuto tasto centrale,swipe a dx o sx per chiudere i programmi),poi apri cpu ed almeno dieci min di test?
  10. #1029
    Quote Originariamente inviato da ciavarro Visualizza il messaggio
    il fatto di avere sia SUPERSU che SUPERUSER incide?
  11. #1030
    non dovrebbe. Se proprio nn riesci a risolvere col deep sleep e se ne hai voglia,segui le guide in rilievo e fai una bella pulizia del tuo terminale. Ne giova lui e tu
