Pagina 105 di 284 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1041
    Androidiano L'avatar di vikma
    Cagliari
    Samsung Note II - NoteIV
    Quote Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
    Qui ci vorrebbero 2 lezioni di sistemi operativi per spiegare la situazione...
    Però ci provo:
    Partendo dalla solita "allegoria" del kernel inteso come cuore di un S. O., si può pensare di renderlo più efficiente togliendo il superfluo e, come in questo caso, "ricostruirlo" in un altro modo...
    Un kernel stock è compilato (costruito) in maniera piuttosto grossolana, passatemi il termine, caricando molti moduli (anche qui ci sarebbe da fare un'altra lezione) che spesso non sono necessari per l'utilizzo dello smartphone. Anche il governor (programmino che controlla la frequenza della cpu) è implementato nel kernel e, nei kernel stock, son presenti solo ondemand e con patch servative.
    Altra cosa importante sono le "aftermarket" che per esempio implementano un nuovo modo per compilare un certo set di istruzioni, che nei kernel stock non ci sono.
    I kernel alternativi ovviano a tutto questo è anche ad altro: tolgono i moduli non indispensabili e caricano come built in quelli essenziali, implementano governors innovativi come il pegasusq (derivato tra l'altro da un nuovo governor creato da Samsung per il gs3), si fa uso di patch (vedi la speedmod per, mi pare, la gestione della batteria a seconda dei carichi di lavoro), e, nel caso più specifico del kernel notecore, abbassando i voltaggi e cambiando le frequenze per un uso più efficiente.
    Inoltre, non volendo lasciare niente incompiuto, si potrebbe parlare del nuovo tool di compilazione linaro (usato per il notecore) che effettivamente "costruisce" il kernel in maniera differente dal normale (ok, qui mi cogliete impreparato, non so cosa effettivamente faccia) coi risultati che tutti abbiamo visto...
    Grazie di tutto. Adesso un piccolo chiarimento:
    Ho flashato con odin la 4.0.4 germany ed aggiornato ora all'ultima fix dopo aver fatto un bel deep clean su ginger. Il note è perfetto. Se volessi mettere un kernel più prestante senza fare root o altre diavolerie che non m'interessano come devo fare?
    Ho il Note 4 con la 6.0.1
    Riserva Navajo
    Download:
    Standard version
    v9- CWM zip - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_V9.zip
    v9 - ODIN tar - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v9.tar
    Changelog
    v9
    - Added extra awsomeness
    - Tweaked SIO scheduler as default
    - VM memory subsystem tweaks
    - Slightly reduced voltage on all frequencies
    - STD GPU Locked at 267
    - EX GPU 267/400
  4. #1043
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    in test
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  5. #1044
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    E giú in test anche questo! :what:
    Criskelo 10.1 - Kernel GL Notecore 8.1 - XXLRK
  6. #1045
    Senior Droid L'avatar di O_russ
    Napoli
    NEXUS 5
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Mi sbaglio o sta a fare un casino con lo I/O scheduler? Prima sio poi noop poi di nuovo sio... Se po sapé!?!
    ★ Samsung Galaxy Note ★ NEXUS 4 ★ NEXUS 5 ★ ONEPLUS ONE ★
  7. #1046
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Download:
    Standard version
    Changelog
    v9
    - EX GPU 267/400
    Ciao andromeda.
    Wow versione v9!!???
    Ma non era appena uscita versione 8.2 del notecore!? E gia e uscita v.9!???
    Poi volevo chiedere vedo che ce scritto 267 gpu locked. Non e che fa male al note o alla gpu essere sempre settata su quel hz!???
    Di solito si abbassa a 140 e qualcosa..corregetimi se sbaglio.
    Poi se io adesso ho ics itlay LRIA 4.0.4 piu root piu Notecore v.8.1 posso flashare questo direttamente con mobile odin pro!?? O devo fare qualcosa altro!???
  8. #1047
    Androidiano L'avatar di GullyVeg
    Huawei Mate 8, LG G4
    Per chi lo ha in test:
    Con il kernel normale avevo 808 mega, con il notecore v8 798...
    Anche la versione 9 si ciuccia 10 mega in più del kernel stock?
  9. #1048
    Samsung NOTE
    Quote Originariamente inviato da GullyVeg Visualizza il messaggio
    Una domanda la faccio io da ignorante: ma qual'é il problema se si ruba 10M di memoria? Io non sono mai riuscito ad impegnarla tutta e non é una differenza simile a pesare né come consumi né come fluidità.. :confused:
    Criskelo 10.1 - Kernel GL Notecore 9 - XXLRK
    Ultima modifica di andtraini; 30-07-12 alle 00:50
  10. #1049
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    A me, con il 9extreme e la cleanote 4, segna 806 mb...
  11. #1050
    Quote Originariamente inviato da 1xxDIMAxx1 Visualizza il messaggio
    è esattamente quello che ho fatto 2 ore fa.
    scarica, anche direttamente dal telefono come ho fatto io, la versione .tar nella sd interna e flasha.
    tutto ok.
