Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 104 di 284 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1031
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciavarro Visualizza il messaggio
    non dovrebbe. Se proprio nn riesci a risolvere col deep sleep e se ne hai voglia,segui le guide in rilievo e fai una bella pulizia del tuo terminale. Ne giova lui e tu
    quale guida in particolarE?
    Androidiano L'avatar di vikma
    Cagliari
    Samsung Note II - NoteIV
    Quote Originariamente inviato da fashion79 Visualizza il messaggio
    Si, bisogna fare il root.
    A me è migliorato in prestazione.
    Per fare flashare segui le guide
    Ok ma vorrei delle risposte più esaustive al mio quesito.
    Ho il Note 4 con la 6.0.1
  4. #1033
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da vikma
    Scusate la domanda ma voglio sapere una cosa:
    Perchè mettere un kernel diverso dallo stock? A cosa serve? Cosa migliora? Bisogna fare il root?
    Grazie.
    Qui ci vorrebbero 2 lezioni di sistemi operativi per spiegare la situazione...
    Però ci provo:
    Partendo dalla solita "allegoria" del kernel inteso come cuore di un S. O., si può pensare di renderlo più efficiente togliendo il superfluo e, come in questo caso, "ricostruirlo" in un altro modo...
    Un kernel stock è compilato (costruito) in maniera piuttosto grossolana, passatemi il termine, caricando molti moduli (anche qui ci sarebbe da fare un'altra lezione) che spesso non sono necessari per l'utilizzo dello smartphone. Anche il governor (programmino che controlla la frequenza della cpu) è implementato nel kernel e, nei kernel stock, son presenti solo ondemand e con patch servative.
    Altra cosa importante sono le "aftermarket" che per esempio implementano un nuovo modo per compilare un certo set di istruzioni, che nei kernel stock non ci sono.
    I kernel alternativi ovviano a tutto questo è anche ad altro: tolgono i moduli non indispensabili e caricano come built in quelli essenziali, implementano governors innovativi come il pegasusq (derivato tra l'altro da un nuovo governor creato da Samsung per il gs3), si fa uso di patch (vedi la speedmod per, mi pare, la gestione della batteria a seconda dei carichi di lavoro), e, nel caso più specifico del kernel notecore, abbassando i voltaggi e cambiando le frequenze per un uso più efficiente.
    Inoltre, non volendo lasciare niente incompiuto, si potrebbe parlare del nuovo tool di compilazione linaro (usato per il notecore) che effettivamente "costruisce" il kernel in maniera differente dal normale (ok, qui mi cogliete impreparato, non so cosa effettivamente faccia) coi risultati che tutti abbiamo visto...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mark1 per il post:
    vikma (29-07-12)
  6. #1034
    Androidiano L'avatar di GullyVeg
    Huawei Mate 8, LG G4
    Quote Originariamente inviato da Stepp Visualizza il messaggio
    Leggi:
    LISTEN PEOPLE
    NOTECORE / SPEEDMOD / GOKU ICS KERNEL ARE SAFE
    YES SAFE
    Drop using abyss for every teeny tiny thing, and you guys do realise that making a nandroid backup wont ever ever in a million years cause the emmc brick? even on the stock samsung ICS kernel?
    its reading data and backing up to sd card. not formatting. not wiping. just reading
    Seriously, stop using abyss - it makes simple things over complex, and the Abyss SDcard and EMMC kernel code is precisely the same as all custom ICS kernels
    Grazie della precisazione, ma il problema non è il backup bensì il restore dello stesso che invece i wipe li fa
  7. #1035
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Il restore lo puoi fare da kernel abyss
  8. #1036
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da vikma Visualizza il messaggio
    Non è necessario fare prima il root per flashare il Kernel Notecore,anzi... meglio evitare si no poi ti ritrovi con superSU e superuser....
  9. #1037
    Androidiano L'avatar di raniastar
    dopo 5 minuti:
    800 mhz 2%
    500 mhz 6%
    200 mhz 11%
    deep sleep 78%
    Se in carica non va in depp
  10. #1038
    Senior Droid L'avatar di topinojerry
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Su kingdroid Posso installare la versione extrem con mobile odin?
    Galaxy Tab Gingerbread 2.3.6 Official
    Samsung Galaxy Note Bianco Jelly Bean 4.1.2 s5 porting
    C'è chi segue...c'è chi sceglie
  11. #1039
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Quote Originariamente inviato da topinojerry
    Certo!
  12. #1040
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da GullyVeg Visualizza il messaggio
    Come gia' detto non ci sono report di brick con nessun kernel e cap's erase disabled quindi il problema non sussiste
