Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 138 di 284 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1371
    Senior Droid L'avatar di ginepraio
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    Ringraziato 114 volte in 64 Posts
    io ho mobo a , e il notec0ore 10 e 9 li ho flashati da recovery nessun problema. poi si va sempre e cmq a c u l o
    REDMI NOTE 5
    UN TELEFONO SENZA ANDROID NON HA PIU SENSO.
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL TASTO THANKS
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    Quote Originariamente inviato da Stepp Visualizza il messaggio
    Se vuoi overcloccare la gpu allora flasha direttamente la v10uni e hai già tutto settato e con cpu a 1600. Vai tranquillo che va bene.
    si è quello che ho fatto ma ho mobo a , tutto ok funziona , solo che inspiegabilmente a quadrant mi fa 3600 con l'uni e 4100 con il normal in ogni caso per la batteria non volevo cloccare anche la cpu , è che ogni tanto gioco a qualcosa con sixaxis collegato e volevo cloccare solo la gpu prima di giocare e downloccarla dopo che ho finito .
    vi ripeto la domanda quindi , in tegrak cosa significa gpu level 0 e level 1?
    REDMI NOTE 5
  4. #1373
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    OK.
    Non ce lho fatta a resistere.
    Flashato il notecore v.10 standart No overlock!!mai!!
    Mobo tipo a.
    In test il krrnel.
    Flashato prima lo script dalla recovery e il ketnel tutto ok.grazie per i consigli!!! )) adesso faro sempre cosi.
  5. #1374
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    flashato lo standart v10 "Voltage Group B".. in test...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
    Agno92 (12-08-12),KenShiro83 (09-09-12)
  7. #1375
    Salve ragazzi una informazione cortesemente... Quando eseguo lo script per la pulizia del kernel il telefono si riavvia poi normalmente non rimanere in recovery per installare il nuovo kernel.. È normale secondo voi? Grazie.
  8. #1376
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da Massimo40mq Visualizza il messaggio
    Perchè vuoi usare lo Script? usalo solo se cambi kernel....
    Quando lo flashi, non si riavvia, ma ti rimane in recovery per poterci flashare il kernel...
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
  10. #1377
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Scusate, forse mi sono perso qualcosa, cos'è sta storia di A e B adesso?
  11. #1378
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da manu.leo Visualizza il messaggio
    Se leggi qualche pagina indietro, lo scoprirai....
    Almeno da pagina 130...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
  13. #1379
    Era quello che volevo evitare ma ho letto comunque
    Comunque da bravo "smanetto una volta e se ho culo lascio il mondo com'è" mi tengo il mio Notecore 8.1 standard che non mi crea il minimo problema.
  14. #1380
    Ho già cambiato kernel apposta volevo usare lo script na appunto dicevo che quando lo fascio in recovery poi subito dopo mi si riavvia il Tel non rimane in recovery come mai??.grazie
