Pagina 185 di 284 primaprima ... 85135175183184185186187195235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1841
    Senior Droid L'avatar di Gian451
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    sto seguendo xda.
    questa versione, oltre alla radio, ha altri piccoli problemi.
    vi consiglio pertanto di rimanere con la 11.1 e aspettare una nuova release.
    Almeno io ho fatto così.
    Grazie mille del tuo feedback!!!aspettero la 12 a questo punto!!
    inviato dal mitico santo graal chiamato Galaxy Note grazie a Tapatalk2
    Samsung Galaxy Note 3
    Sandisk Ultra 64GB
    Senior Droid L'avatar di ciavarro
    Iphone x & Samsung s8
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Murkyyy Visualizza il messaggio
    Mobile odin non fa nessun wipe quado si flasha un kernel, quella é un opzione che si può spuntare quando si vuole flashare una rom.
    allora fai una bella cosa: apri mobile odin,open file e carica per prova un kernel notecore. Scendi giù,poco prima della voce flash firmware c'è un bel segno di spunta su wipe dalvik che non puoi disabilitare,a mio avviso ne consegue che mobile odin esegue automaticamente un wipe dalvik se si flashano nuovi kernel,visto che per alcuni sostituisce la cmw. La mia logica è questa qui,se mi sbaglio,felice di farlo
  4. #1843
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    Quote Originariamente inviato da ciavarro Visualizza il messaggio
    A me il contrario. Non ce il segno spunta.non sono accessi i wipe dalvic ect. La casella e vuota non ce la spunta e no. Posso spuntarli"!! strano che da te son gia abilitate.
    P.s. Ragaaaaa una domanda Mi sono sempre chiesto PERCHE LA RADIO dei cel non va se non metti lauricolare.. Dopo aver ataccato le cuffie puoi anche usare lautoparlante..ma devi per forza attacare le cufie. Come mai sta cosa!?????
  5. #1844
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1xxDIMAxx1 Visualizza il messaggio
    perchè il cavo delle cuffie fa da antenna.
    senza non sentiresti nulla.
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Meda per il post:
    1xxDIMAxx1 (07-08-12)
  7. #1845
    Pordenone
    heh e lo sospettavo..
    Io ho anche una cassa esterna che si attacca tramite jack delle cuffie se metto quella funzia lo stesso il cavo e di 5 cm piccolissimo.
    Pero che cachiata mi da troppo fastidio stacosa che devi sempre attacarci le cuffie o qualsiasi altra cosea a jack.
  8. #1846
    Ringraziato 69 volte in 66 Posts
    Prova magari a tagliare solo il jack da un vecchio cavo...forse funziona...magari non solo il jack, tieni tipo 10 cm di cavo...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Alle per il post:
  10. #1847
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    Ragazzi il mio problema rimane... Quando il Cel è carico al massimo lo schermo sparisce diventa nero per poi tornare e riscomparire.... Deve scendere almeno del venti percento per stabilizzarsi.... Credo sia legato alla temperatura della batteria.... Idee in merito?
  11. #1848
    Senior Droid L'avatar di ciuppy72
    piombino (li)
    note2
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da tataccio Visualizza il messaggio
    ho notato che con il notecore la batteria carica più velocemente,ma questo a lungo andare non è
    un bene.una ricarica troppo veloce la potrebbe danneggiare e fargli perdere in breve tempo la reale capacità.
    forse e dico forse caricandola l'hai danneggiata e quando è carica essendo danneggiata inizia a scaldare e
    dare problemi.usi un caricabatterie originale? a che amperaggio/ora?
    San Germano protettore.
  12. #1849
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciuppy72 Visualizza il messaggio
    non credo dipenda dal kernel il caricamento della batteria (oddio, con la carica da usb sarebbe anche fattibile, ma non l'ho mai visto scritto nei changelog, ma sicuramente col caricabatteria da parete il kernel non influisce). Poi il fatti di caricarsi più velocemente (per ora il max è con i caricabatterie da 1A) non influisce di certo sulla capacità della batteria...si ricarica prima e basta.
    invece: credo piuttosto che sia un problema di gpu...
    usi il kernel con oc?
    carichi qualcosa di particolare (che riguarda la gpu) al boot?
    potresti fare una prova con qualche gioco pesante (o bench che testi la gpu) per vedere cosa succede?
  13. #1850
    piombino (li)
    note2
    ho pensato a quello perchè il kernel siyah (gs2) permetteva una ricarica molto più veloce del kernel
    stock.una domanda ho provato ad installare la v 12 del notecore (ora ho la 10.2 extr) tramite odin pc
    che ve ne pare della bella scritta rossa in alto FAIL???? che succede? l ho fatto decine di volte...x fortuna
    che il note si è acceso ma non me lo fà istallare il nuovo kernel...
