Pagina 213 di 284 primaprima ... 113163203211212213214215223263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,121 a 2,130 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2121
    Senior Droid L'avatar di misterhide
    Reggio Calabria
    GT-S5660 - GT-I9001 - GT-N7000
    Ringraziato 425 volte in 269 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stepp Visualizza il messaggio
    Cè scritto che se non boota di rientrare in cwm e flashare la standard
    Non e' una risposta alla mia domanda!
    e poi dice:
    ...if you get no boot reboot to download mode and flash the ODIN version of the STANDARD
    (In caso di nessun boot, entra in download mode e flashia la versione ODIN della standard).
    ma non viene specificato se possa succedere appunto coi settaggi di default o dopo aver cambiato le frequenze.
    Ultima modifica di misterhide; 11-08-12 alle 15:25
    LE MIE GUIDE, I MIEI TEMI, LE MIE MOD
    ...entra anche tu nel Gruppo Facebook del
    DELIRIUM PROJECT
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterhide
    si, ma nn e' una risposta alla mia domanda!
    Certo che il rischio c'è!
    C'è scritto!
    Però anche leggendo su xda mi pare che non sia mai successo...
    Vale comunque il discorso di prima sui voltaggi.
    Se troppo basso magari si pianta dopo un minuto e si spegne......
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mark1 per il post:
    misterhide (11-08-12)
  5. #2123
    Reggio Calabria
    Quote Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
    C'è scritto!
    oooook, grazie. Ho capito, per adesso mi tengo la standard va.... !!!
    DELIRIUM PROJECT
  6. #2124
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterhide Visualizza il messaggio
    Ah intendevi il rischio. Il rischio cè ogni volta che si flasha, sia una rom,mod,kernel o altro. Anche su un update della samsung.
  7. #2125
    Reggio Calabria
    non esattamente.... intendevo se il rischio che non faccia il boot e' dovuto ai voltaggi di default del kernel OC o dopo un successivo smanettamento con le frequenze. il rischio e' implicito che ci sia ogni volta che flashi.
    DELIRIUM PROJECT
  8. #2126
    Jul 2010
    Feltre (BL)
    Nexus 5 e Nexus 7
    a me ogni volta che tolgo la batteria e riaccendo resta impiantato in bootlogo.. perchè?
  9. #2127
    Quote Originariamente inviato da NicoHM Visualizza il messaggio
    scusa ma perche' devi togliere la batteria? vuoi risolvere il problema?molto semplice: non togliere la batteria
  10. #2128
    Jul 2010
    Feltre (BL)
    Nexus 5 e Nexus 7
    si ma se allora non posso togliere la batteria perchè dopo il telefono non va piu...cioè dai se devo cambiare sd non devo?
  11. #2129
    Reggio Calabria
    Credo fosse una battuta Cmq di norma non dovrebbe succedere .... io alterno le mie 2 batterie e non lo ha mai fatto.
    (questo dalla versione 10.2 standard a quella attuale).
    DELIRIUM PROJECT
  12. #2130
    Senior Droid L'avatar di ciuppy72
    piombino (li)
    note2
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    installato il kernel 12.5 su cleanote 4. ottimo ma lasciateli il tempo di adeguarsi.
    servono almeno um paio di cicli di carico scarico x rendersi conto di cosa stiamo testando....
    San Germano protettore.
