Pagina 215 di 284 primaprima ... 115165205213214215216217225265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2141
    Senior Droid L'avatar di posalaquaglia
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    a mio avviso la versione 12 standard rimane la migliore...per adesso
    IMHO
    Ma ora la v.12 dove la trovo??
    Samsung Galaxy Note 2
    Ora ho la lr1 stock. E sono senza root. Se flashio il notecore 12.5 da recovery poi ho il root?
  4. #2143
    Androidiano L'avatar di mikcoit
    Napoli
    Galaxy Note5
    Ragazzi qualcuno potrebbe postarmi la v.12 EX Grazieeee...
  5. #2144
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Agno92 Visualizza il messaggio
    Si...hai il full root se non sbaglio...
    Inviato dal mio Super Note con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  6. Il seguente Utente ha ringraziato riccardo1991 per il post:
    Agno92 (12-08-12)
  7. #2145
    Senior Droid L'avatar di Gian451
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikcoit Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da posalaquaglia Visualizza il messaggio
    ecco è tutto qua
    kernel
    Samsung Galaxy Note 3
    Sandisk Ultra 64GB
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gian451 per il post:
    posalaquaglia (12-08-12)
  9. #2146
    Androidiano L'avatar di raniastar
    " OK chaps, the time has nearly arrived, but i wont have anything uploaded until this evening (GMT) due to work
    v13 Changelog
    - Totally, utterly, completely rebuilt from scratch - HK Update 1 as base (no Update 4 bits - its dodgy) - Built with same toolchain as samsung use (all others, including linaro make no difference) - All debugging, logging, symbols etc stripped out - VOODOO LOUDER will NOT work - Totally reworked voltage tables - OC and STD both have 100Mhz added as lowest frequency - OC undervolted by -50mv each level (bit more than v12.5 for stability) - STD undervolted by -25mv each level (been less before, so should not cause any stability issues) - SECONDARY voltage tables adjusted - much, much , much less heat! - NTFS dropped as it did not work - Settings > About kernel info patch kept - OC GPU - 160@900mv 400@1050mv - STD GPU - 160@900mv 267@950mv (lower than stock, stable) - Tweaked Ondemand, Conservative, and PegasusQ governors - SIO set as default, Noop may offer *slightly* better battery life if desired - Dropped Update 4 framebuffer drivers in favour of Update3+Speedmod MDNIE k3-7 (less screen on battery drain)
    As you can see, its been quite a bit of work for me.....and in testing got excellent battery
    (completely drained, and charged while "off" to reset my battery) 100% charge - 5x quadrants, 2x antutu's and a 20 minute phone call - 10% battery used on OC kernel
    For all of you who have been getting bad battery life in the recent versions, i suggest you do the following
    - Flash the kernel (when uploaded) - COMPLETELY DRAIN THE PHONE - until it wont switch on any more - CHARGE PHONE OVERNIGHT while turned off - hold 3 button combo to enter CWM - WIPE BATTERY STATS - REBOOT - DONT UNPLUG CHARGER UNTIL FULLY BOOTED
    this worked for me on v13
    sorry for how long it took me to sort it"
    Postato da gavin alle 11 di oggi...
  10. #2147
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Ottimo.. chissà se rilascerà stasera il changelog..
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
    Agno92 (12-08-12),KenShiro83 (09-09-12)
  12. #2148
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    Sembra molto interessante... Non ho capito perché dice di fare quella procedura...
  13. #2149
    Senior Droid L'avatar di misterhide
    Reggio Calabria
    GT-S5660 - GT-I9001 - GT-N7000
    Ringraziato 425 volte in 269 Posts
    V.12 Standard ODIN: https://www.dropbox.com/s/nwq20dw4mt...RE_v12_STD.tar
    1. estrai l'archivio con winrar
    2. rinomina il file GL_NOTECORE_v12_STD in zImage
    3. copialo sulla sd del cell
    4. da Mobile Odin Pro -> open file
    5. flash firmware
    (la V12 sulla versione odin ha il nome file diversoe quindi mobile odin non lo riconosce se non si rinomina)
    Personalmente testato.
    V.12 Standard CWM: http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v12_STD.zip
    V.12 Extreme ODIN: http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v12_OC.tar
    V.12 Extreme CWM: http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v12_OC.zip
    Ultima modifica di misterhide; 12-08-12 alle 15:49
    LE MIE GUIDE, I MIEI TEMI, LE MIE MOD
    ...entra anche tu nel Gruppo Facebook del
    DELIRIUM PROJECT
  14. #2150
    Napoli
    Galaxy Note5
    Quote Originariamente inviato da Gian451
    ecco è tutto qua
    kernel
    Grazieeee
