Pagina 218 di 284 primaprima ... 118168208216217218219220228268 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,171 a 2,180 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2171
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovannish Visualizza il messaggio
    io uso set cpu per cambiare governor e frequenze.. anche se ultimamente tengo sempre pegasus come governor.scheduler di default è SIO, ma dice che col NOOP si può migliorare la durata della batteria,forse a scapito di qualche performance. nuova frequenza minima di 100mhz... io ho messo la v13 oc, che è piu undervoltata della std. in test
    Mah, non so fino a che punto è valido sta fissa sulla batteria e quanto uno ci guadagna in tempo con i diversi governor. Serve il giusto equilibrio tra durata e performance senza che una va a discapito del altra altrimenti torniamo a qualche nokia e abbiamo la durata della batteria per giorni.
    guarda io ho provato entrambe le scheduler ma non trovo nessuna differenza nell'utilizzo.. sicuramente ci vuole il giusto equilibrio. da set cpu ho impostato una frequenza di 100-1200 pegasus e sio. così sfrutto i voltaggi piu' bassi della versione OC rispetto alla STD, ma se ho bisogno di prestazioni per i giochi mi basta aprire il widget di setcpu e passo a 1600 vediamoo
  4. #2173
    Non lo uso da molto setcpu, ero passato a tegrak ma ora sulla 13 non va. Riesci ad abbassare anche i voltaggi ?
  5. #2174
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Rahazzi flashato. Per me in termini di prestazioni il migliore in assoluto, una scheggia. Domani vi dico per la batteria
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  6. #2175
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Idem x mesparaflashato ar volo
    Inviato dal mio BestioCrash v8+ notecore v12.5:-D:-D:-D
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  7. #2176
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Aggiungo inoltre che io sto con la13std:thumbup:
    Inviato dal mio BestioCrash v8+ notecore v13:-D:-D:-D
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #2177
    Quote Originariamente inviato da Stepp Visualizza il messaggio
    no i voltaggi non me li fa toccare.. cmq quelli della OC sn -50mv rispetto ad un kernel stock, e la STD sn -25mv. ho letto così su xda
  9. #2178
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Anche ip standard, ma una velocità di apertura delle app da formula uno
  10. #2179
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    Quote Originariamente inviato da falco1961 Visualizza il messaggio
    salve, ragazzi io con kernel notecore 8.1, avevo ram790mb. adesso con kernel notecore 12.5 sono passato ram 805. il tel. non scalda, mi trovo abbastanza bene. e comunque, se arriva la versione 13, ben accetta
    Si si.anche a me con la 8.1 la ram e a 790.
    E x adesso mi tengo la v.8.1 che e la migliore x me.anche se lultima che ho provato e la 12.
  11. #2180
    a me 810mb di ram con la v13 oc. non ho fatto caso con le altre vers, ma penso sia irrilevante, dato che non l'ho mai riempita tutta.
