Pagina 216 di 284 primaprima ... 116166206214215216217218226266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2151
    scusate ragazzi ma con il 12.5 avete problemi con il tethering ? io non riesco piu ad utilizzarlo.... crea la rete wifi ma non navigo..... succede a qualcuno?
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da billo63
    Io l'ho usato ieri sera senza problemi.
    Kernel 12.5 std e criskelo's 11.2
  4. #2153
    Aspettando la v13... A quanto ho capito sara' la versione definitiva.. E galvin dice di effettuare un wipe battery...
  5. #2154
    Androidiano L'avatar di idrogeno73
    Manca poco, galvin dice u paio d'ore
    couple of hours chaps, work has been mental! and i got a couple of things i want to change that require a recompile
  6. #2155
    Androidiano L'avatar di raniastar
    V13! Is here
    Flash oc ok
    Ultima modifica di raniastar; 12-08-12 alle 21:24
  7. #2156
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Flash v13 standart con Odin OK!
    In test&stress....
    ●○● Gerry dalla «Crash v8» + «Notecore v13» ●○●
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    KenShiro83 (09-09-12)
  9. #2157
    Senior Droid L'avatar di misterhide
    Reggio Calabria
    GT-S5660 - GT-I9001 - GT-N7000
    Ringraziato 425 volte in 269 Posts
    V13 Changelog
    - Totally, utterly, completely rebuilt from scratch
    - HK Update 1 as base (no Update 4 bits)
    - Built with same toolchain as Samsung use (all others, including linaro make no difference)
    - All debugging, logging, symbols etc stripped out - VOODOO LOUDER and TEGRAK will NOT work
    - Totally reworked voltage tables
    - OC and STD both have 100Mhz added as lowest frequency
    - OC undervolted by -50mv each level (bit more than v12.5 for stability)
    - STD undervolted by -25mv each level (been less before, so should not cause any stability issues)
    - SECONDARY voltage tables adjusted - much, much , much less heat!
    - NTFS dropped as it did not work
    - Settings > About kernel info patch kept
    - OC GPU - 160@900mv 400@1050mv
    - STD GPU - 160@900mv 267@950mv (lower than stock, stable)
    - Tweaked Ondemand, Conservative, and PegasusQ governors
    - SIO set as default, Noop may offer *slightly* better battery life if desired
    - Dropped Update 4 framebuffer drivers in favour of Update3+Speedmod MDNIE k3-7 (less screen on battery drain)
    Downloads:
    Overclocked / Undervolted KERNEL - NATIVE OVERCLOCKING TO 1600mhz
    (remember this is an overclocked kernel so it wont work for everyone - if you get no boot reboot to download mode and flash the ODIN version of the STANDARD kernel below)
    v13 OC - CWM zip - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v13_OC.zip
    v13 OC - ODIN tar - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v13_OC.tar
    STANDARD KERNEL - NO OVERCLOCKING
    This will work on all phones, use if you dont want OC
    v13 STANDARD CWM zip - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v13_STD.zip
    v13 STANDARD ODIN tar - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v13_STD.tar
    LE MIE GUIDE, I MIEI TEMI, LE MIE MOD
    ...entra anche tu nel Gruppo Facebook del
    DELIRIUM PROJECT
  10. #2158
    Senior Droid L'avatar di posalaquaglia
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    Nemmeno il tempo di testare la v.12, ed ecco che mi esce la v.13 hihihihihihihihihi.
    Vabbè, messa........vediamo se riesco a tenerla almeno un paio di gg.
  11. #2159
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Ragazzi voi che governor usate?
    E lascia un Thanks se puoi...
  12. #2160
    Riserva Navajo
    flash tutto OK....vediamo se raggiunge il top come la 12
