Pagina 14 di 123 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1223
[KERNEL] SpeedMod * SAFE KERNEL Final * ICS N7000
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da acul90ml Visualizza il messaggio
    Io con kingdroid 7.1 e speedmod K3-12 ieri sera ho notato che scaldava parecchio..è ancora il primo ciclo di carica forse deve assestarsi..
    ora ho scaricato l app consigliatami da jokerpoker1 e la temperatura massima raggiunta è stata 38 gradi ma al tatto era inferiore rispetto a quella raggiunta ieri..
    Comunque a livello di durata va molto meglio del notecore solo che io sappia non ci sono ancora testimonianze certe di utenti che abbiano eseguito full wipe da speedmod senza brick..
    Tu la k3-11 l hai provata...forse è un problema della 12 visto che a quanto ho capito la 11 non da questi problemi...
    Inviato dal mio SuperNote con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    Io oggi la flasho...e poi ti dico le mie impressioni...:-) si lo so...ora dirai...ancora devi flashare...!?!?:-)volevo solo sapere visto che devo formattare la sd interna...il file lo metto nella sd esterna...giusto...?oppure formatto dal cell poi metto il file nella sd interna vado in recovery faccio i wipe e flasho...?giuro che dopo questa domanda flasho...
    copia abyss kernel della sd interna e la rom nella sd esterna. Vai in recovery, senza fare alcun wipe flasha abyss kernel. Riavvia la recovery dal menu adwanced del cwm (non riavviare il terminale) e ti si presenta la recovery touch(funziona col tocco delle dita) dalla quale farai full wipe e format di tutto tranne scheda sd esterna(dove c'è il file zip della rom). Dopo full wipe e format fai install from sdcard dove troverai il file zip. Installalo.
  4. #133
    io + volte, ma se vuoi stare ancora più tranquillo fai da abyss
  5. #134
    riccardo devi capire che in questo mondo del modding nulla è definitivo, sia perchè escono nuove release, sia perchè siamo malati. Flasha l'ultima, vedi come va e se non la gusti, cambiala
  6. #135
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da fashion79 Visualizza il messaggio
    E se lo faccio dal notecore non va bene...?devo farlo per forza con abyss...?
  7. #136
    quale app?
  8. #137
    non cambia nula BASTA CHE LO FAI
  9. #138
    Potenza
    Ok ok...allora lo metto sotto carica e dopo lo faccio...basta che non mi linci...
  10. #139
    speriamo che non si tolgano la luce....
  11. #140
    Potenza
    Ahahahahahahaha...uso il generatore...
