Pagina 8 di 123 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1223
[KERNEL] SpeedMod * SAFE KERNEL Final * ICS N7000
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da fashion79 Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    miglioramento sostanziale della durata della batteria. A parità di appicazioni installate e sincronizzate, l'accoppiata criskelo/speedmod ha consumato la metà di carica della batteria di quanto mi consumava l'accoppiata kingdroid/notecore. Ed ancora sono al primo ciclo di carica della batteria. Credo e spero che le cose possano ulteriormente migliorare. Troppi utenti di questo forum si sono fossilizzati a insistere con i vari aggiornamenti del notecore e della king con la speranza di un minore battery drain non considerando che la soluzione l'hanno a portata di mano..
    Buongiorno
    vedi che vieni a me?
    sono contento che ti trovi bene,ma per l'installazione alla fine come hai fatto?
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    per esperienza mi sembra esagerato
    la consiglio perchè io mi ci trovo bene,in accoppiata alla criskelo
    Ok allora quasi quasi anzike la king metterò questa criskelo visto tutti questi feed positivi...una domanda...ma hai notato qualche bug o qialche app che nn funzioni bene (parlo della criskelo)...perche se è anche stabile al 100% e le app nn hanno problemi la flasho subito in accoppiata con questa speedmod...:-)
    Inviato dal mio SuperNote con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Buongiorno
    E' stato molto semplice. Ho fatto tutti i wipe e formta. Su amora ho scelto l'installazione custom ed ho scelto cosa installare. SpeedMod ovviamente come kernel e fino adesso molto meglio di prima. Come launcher uso APEX che preferisco a NOVA.
    Ti informo che è uscita la nuova SpeedMod
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo.
    Se t'interessa puoi abbinare la rom Cleanote (che sta prendendo molto piede su xda) al kernel Notecore o SpeedMod
  6. #75
    latina
    grazie dell'info,nel pomeriggio vado a vedere
  7. #76
    Androidiano VIP L'avatar di acul90ml
    Ringraziato 130 volte in 120 Posts
    Vai tranquillo.
    scusate ma voi per flashare sia speedmod che criskelo siete passati da abyss?..hanno detto che ormai è pericoloso anche flashare da abyss, l'unico modo sicuro per fare i wipe è il notecore..
    io infatti dopo i vostri feed positivi sulla criskelo volevo flasharla, ma ho un pò di timore a muovermi dalla king..
    Se ti sono stato d'aiuto, il tasto THANKS è lì che aspetta solo un tuo clic :-)
  8. #77
    latina
    Non tutti usiamo le stesse applicazioni....quindi non riesco a confermarono che tutte le tue applicazioni vadano bene, però in compenso posso dirti che io non ho un problema.....tutte le qpplicazioni che ho sempre usato girano bene
    Ricorda sempre che se un'applicazione ti va male,a volte basta pulire la cache e tutto ritorna stabile
  9. #78
    Potenza
    Ok allora mi sa che flasho sta criskelo anche se mi hanno parlato molto bene della cleanote però nn sono riuscito a trovare video su questa rom...per capire un po com era...però mi sa che flasho la criskelo e poi vedo magari piu in la flasho la cleanote...con il kernel speedmod mi hanno detto che va alla grande la batteria...però nn ho chiesto come girano i giochi pesanti...tu sai qualcosa...?
  10. #79
    Nexus S, Galaxy Note
    La cleanote è praticamente uguale alla rom stock essendo deodexed, per questo non ci sono ne immagini ne video
  11. #80
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da Daere Visualizza il messaggio
    Ok...scusa l'ignoranza...che significa deodexed?...mica è il detersivo...
