Pagina 12 di 53 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 522
[MOD][HYBRID] StaxxModParanoid v2 [ICS 4.0.4]
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Per curiosità, per pulita intendi che hai piallato anche la memoria interna? Perchè tante volte ci sono residui di altre installazioni che possono creare proprio i problemi che hai tu ( mi è capitato con svariate rom e ho risolto formattando tutto da zero ...
    DeepClean1 (quindi con format emmc) obiettivo kka, root, wippato tutto il wippabile (dalvik-cache-data), formattato tutto il formattabile (cache data system), passato anche lo script per pulire eventuali residui di kernel, installato rom-kernel-gapps, wippato cache e dalvik... Tabula rasa insomma, eppure niente da fare
    doppio post
  4. #113
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shakino Visualizza il messaggio
    Non posso nemmeno dirti prova quella che posto domani ( con settaggi cpu standard ), visto che anche quella originale ti da problemi ...
    cioè, se non è sfiga questa
  5. #114
    Ma infatti adesso che siamo in settimana lascio perdere perchè mi serve il telefono... Ma il prossimo weekend mi ci ributto, perchè non è mica possibile! Prossimo passo riscaricare tutto da zero (magari qualche corruzione nel file downloadato, booooh!). Quello che ho visto di questa rom mi piace troppo per rinunciarci!
  6. #115
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    La stringa da aggiungere al build.prop? yessssss!!!! Funonzia!!!
    Puoi postare il file così da sostituire quello esistente? Io intanto provo a aggiungere la stringa da me...
    Fatto: devo solo capire come essere sicuro che funzioni, tu come hai fatto?
    Ultima modifica di andtraini; 20-08-12 alle 07:14
  7. #116
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da andtraini Visualizza il messaggio
    Con la app DrainBattery!! Appena attivato, dopo un paio di ore ha iniziato a darmi valori di consumi più bassi di consumo a schermo acceso, a schermo spento poi non ti dico. Aggiungo che uso anche JuiceDefender per le attivazioni di wifi/data in automatico ... oggi riparto con la seconda ricarica della batteria ( ma effettuo un bel batterycalibration, perchè questa settimana la mattonella ha sudato 20 camice, fra prove, rom diverse il file che gestice la batteria è totalmente sminchiato ) e vediamo come si comporta, l'effettivo funzionamento comunque l'hanno confermato anche su xda ... quindi ... mi fido
  8. #117
    Per andtrani
    Bundi puoi post armi il link al kernel cm9 che hai usato ?
    Vorrei ripetere l'installazione dal nandroid
    Buon di sfatt
    Per quanto riguarda le applicazioni... anche a me mi da problemi nella visualizzazione di quelle installate sulle varie memorie ma credo sia un bug della rom originale perché l'ho sempre avuto
    Ultima modifica di crazyeagle; 20-08-12 alle 09:35
  9. #118
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da crazyeagle Visualizza il messaggio
    Per andtrani
    Buon di sfatt
    Ultimo Kernel CM9: Kernel_CM9_RC2_20120719_CWM_Flashable.zip
    Per le visualizzazioni utilizza la sezione Paranoid Setting/List App ... e prova le varie soluzioni
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    crazyeagle (20-08-12)
  11. #119
    Samsung NOTE
    Una ROM ottima con impostazioni che già includono l'uso della batteria è quella del team aokp. Fantastica!
  12. #120
    Caserta
    Provata, onestamente e ripeto le ho provate tutte quelle su xda e su altri forum che hanno deciso di non postare i loro lavori su xda ( credimi sono tanti che hanno boicottato xda perchè li ritengono un po "nazisti" ( non scherzo, sono affermazioni lette sui vari tread ) ... ma non so per quale motivo, provo sempre la sensazione di rifugiarmi sulla paranoid
