Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 53 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 522
[MOD][HYBRID] StaxxModParanoid v2 [ICS 4.0.4]
  1. #121
    Ma la stringa da aggiungere al build.proprio per il fast dormacy va messa dove capita o c'e una linea ben precisa?
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da crazyeagle Visualizza il messaggio
    Aggiungila alla fine
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    crazyeagle (20-08-12)
  5. #123
    Sfatt posso fare il restore facendo solo ttutti i wipe e i format senza reinstallare la staxx dall'inizio e prima di riavviare installare il kernel cwm per evitare il blocco all'avvio per poi dopo aver bloccato nstool installare anidroid? Che ne pensi?
  6. #124
    Per quanto riguarda il discorso "nazi"..quoto..molte volte girando ho trovato discorsi e consigli non proprio scevri da fraintendimenti........ ed interessi....... non proprio puliti... ma per fortuna non e questo il caso e il topic dove faccio con molto piacere i complimenti a sfatt e altri per il gran lavoro fatto..chiaro e diretto in pochissimi post..
    Scusate l'OT ma ci stava
  7. #125
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Provata, onestamente e ripeto le ho provate tutte quelle su xda e su altri forum che hanno deciso di non postare i loro lavori su xda ( credimi sono tanti che hanno boicottato xda perchè li ritengono un po "nazisti" ( non scherzo, sono affermazioni lette sui vari tread ) ... ma non so per quale motivo, provo sempre la sensazione di rifugiarmi sulla paranoid
    in effetti tutte hanno i loro pregi ed i loro difetti! La qualità di questa ad esempio è che per ogni singola app puoi decidere il dpi da impiegare. Ho sentito dei problemi su xda, infatti anche il team che sviluppa thor kernel non è più disponibile sul forum. Tu lo hai provato questo kernel?
    Invece sto impazzendo perché non trovo l'impostazione per gestire la ricarica quando collegato alla porta usb. Sto usando il telefono in Tethering USB e non si ricarica....
  8. #126
    Caserta
    Sei ancora in ambiente Staxx? Con kernel safe Anidroid ( e non Kernel CM9 ) CWM 6.0.1.0? Allora si, ( puoi anche evitare i tre format e affidarti ai soli tre wipe) a me non ha dato nessun problema ieri quando ho fatto le miriadi prove per assicurarmi che il Nandroid funzionasse
  9. #127
    Si scusa..sono in staxx mod sfattucci dopo un factory reset con kwrnel anidroid
  10. #128
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da andtraini Visualizza il messaggio
    SI, sono anche registrato al forum e la versione stable 0.18 thor onestamente succhia troppa batteria ( è tipo la versione NoteCore per CM9 ) per la carica sotto Tethering devo solo mettere in atto ciò che ho trovato ... ora però devo mollare il pc, donna e "servizi sociali" chiamano ... torno fra un paio di ore e vediamo di aggiustare tutto
    PS: Ultimamente c'è questa voglia di avere prestazioni al limite, ma scordano tutti che la cosa fondamentale su di uno smartphone è il giusto compromesso fra batteria e prestazioni. Le ultime stockrommod oramai sono arrivate ad essere tutte uguali a fotocopie malfatte del SGIII, ma se vi piace, compratevelo e festa finita. Io sono possessore di un Note e voglio per lui qualcosa di ORIGINALE. Appesantire la rom con una miriade di abbellimenti, app che nessuno mai adopererà, script che non servono a nulla, non fa altro che incidere realmente sulle prestazioni. Si concentrano tutti sul build.prop/sistemUI/Framework ... quando il problema della batteria è sulle librerie. Il consumo della batteria è dovuto ai vari processi/app che chiedono energia alla RAM/CPU/CAMERA/GPS/3G/SENSORI( questi ultimi ciucciano che è un piacere ) ...e quindi a quella bella cartella dentro system che si chiama LIB!!!
    Scusate lo sfogo ... completamente OT ... ma ci voleva
  11. #129
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Ragazzi quando avevo provato la paranoid il telefono non veniva più visto dal mio mac... Mentre con le rom Samsung based non ho problemi.
    Qualcuno sa il perché?
  12. #130
    Samsung NOTE
    Lassa perdere, non viene comunicata la ricarica, ma avviene regolarmente!
